bei userem Visa hört man öfters hinten ein Kratzgeräusch. Es tritt fast immer auf, wenn das Auto eine Nacht gestandn hat und wenn es nass ist. Wenn öfters gebremst wird, ist es weg. Hört sich an, als wären die Beläge runter, aber dann wäre es doch immer da. Was mint ihr, soll ich di auf machen, oder ist das nur Flugrost oder sowas ?
H-G
P.S. Ist der kleine Visa
kann flugrost sein aber guck doch einfach.
die bremsen hinten sichten ist nicht das problem.
gruss
z.
Wenn sich die Bremsen hinten so bemerkbar machen,sind die Beläge schon stark abgenutzt,und die Bremstrommeln haben innen schon einen Einlaufgrat.
Es wäre empfehlenswert die Bremsbeläge zu wechseln.
Bei Laufleistungen ab 70000Km aufwärts kann man davon ausgehen,das selbige eh gewechselt werden sollten.( vorausgesetzt es sind noch die ersten,was ich bei einigen Visa,s schon gesehen habe )
Es deutet aber auch darauf hin,das die Bremsbacken-Nachstellung funktioniert.
Bei der Gelegenheit kann man die Bremszylinder und die Radlager auch gleich mit kontrollieren.( Dichtungen,Staubschutzmanschetten,Entlüftungsnippel auf Gängigkeit und Fettpackung der Radlager )
Radlagermuttern wenn man ordnungsgemäss vorgeht,immer neue verwenden.
Da selbige durch verstemmen gesichert werden.
Im Normalfall wird eine Mutter nur einfach verstemmt.(dann kann man die Mutter unter Umständen ein zweites Mal verwenden)
Ich habe aber schon oft vorgefunden,das selbige zwei mal verstemmt wurden.
In diesem Fall nehme ich grundsätzlich neue.
Weil,eine Radlagermutter die mehrfach im Sicherungsrand verstemmt wurde,ist
im Sicherungsbereich aufgeweitet und durch das losschrauben ausgesprödet.
Dadurch kann sie ihre durch das verstemmen zu ereichende Aufgabe,nicht mehr voll gewährleisten.
Manche mögen jetzt denken:"Der hört die Flöhe husten"
Aber hier geht es um die Fahrsicherheit und Fahreigenschaft.
Und da mache ich keine faulen Kompromisse.
Nie vergessen:Wenn man sich hinter,s Steuer setzt,im hoffentlich nie eintretenden E....-Fall gefährdet man nicht nur sich,sondern auch die "Anderen".
In diesem Sinne.......
