Ich hab mein Xsara seit November, doch erst jetzt ist mir aufgefallen, immer wenn die Klima an ist, kommt vorne aus dem Motorraum ein kurzes ca 3 Sek Geräuch (als wenn ein Lüfter am Plastik klappert) dieses Geräuch ist auch je nach Motordrezahl anders, und trifft während der fahrt etwa jede 30sek bis alle paar Min auf. Ist das Normal??
Kann es sein, daß es von der E- Kupplung des Kompressors kommt. Wenn Klima aus ist hört man nichts. Oder ist das Geräuch normal wenn der Kompressor anspringt??
Bei einem 1.4 Xsara I hatte einer der Kühlerlüfter einen Lagerschaden.
Die Lüfter laufen eigentlich nur bei eingeschalteter Klima.
Einer davon hatte während der Fahrt und beim Auslaufen gepoltert.
Mal die Motorhaube öffnen und bei abgeschalteten und kalten Motor den Lüfter auf Spiel prüfen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
