Habe mal ne frage.
Kennt wer von euch die beiden stecker die unter der ablage vorm gang sind.
Was wird da normalerwise angesteckt?
Habe schon an Alarmanlage gedacht aber die braucht doch nicht so viele Kabel?
MFG Michael
Könnten auch für die Sitzheizung oder so etwas sein...
Fred
Beim X1 Bedienfeld der Wegfahrsperre???
Hab nen X2 und keine Stecker an der Stelle
Hast Du hintere Fensterheber? Wenn nicht sind es die Anschlüsse dafür oder für einen nicht vorhandenen Hydractivschalter.
@Blossom, die Anschlüsse sind im rechten Fußraum.
Ich habe ein X1
Mit E-Fensterheber hinten
Und mit Hydractiv.
Aber wegfahrsperre ist doch die alarmanlage oder ist das wieder ein anderes system ?
gabs nicht die "superzentralveriegelung" mit alarmanlage etc.. ?
ACCM Helmut Bachmayer
das können die kabel für die sitzheizung sein, denn die schalter wären dort, so der wagen eben dieses hätte, gruß der bachmayer
Ich hab mal nachgesehen, bei mir liegt da nichts freies.
Die Zuleitung für die Sitzheizung endet bei mir im Fußraum rechts, aber es ist durchaus möglich, daß bei Dir, wie Helmut sagt, der nächste Kabelsatz auch noch da ist. In dem Fall müßte (mindestens) ein 2,5² Kabel mit Zündungsplus vorhanden sein.
