ich überlege, auf ebay eine Funk-FB zu kaufen. Da heisst es, "Ab MJ 94", also Y4. Der Handsender sieht so aus, als würde nur ein FLACHschlüssel passen, nicht der XM-Y3- Dorn, dieses 4Kant-Teil.
Der Anbieter heisst Baunsal-Tuning, kennt den jemand bzw. hat das hier jemand schonmal gemacht ? Für rund 30 E ist das sonst ok, Einbau krieg ich hin.
Wäre halt sehr schön, wenn das Klappschlüsselfeeling erhalten bliebe :-) Sonst isses nur noch ein halber XM.
Wüsste ich nun, dass Y3 Key = Y4 Key, dann könnte man ja davon ausgehen, dass der Gehäuse vom Handsender auch zum Y3 passt.... oder hat Cit mit dem Y4 auch den Flacheumel eingeführt ?
Carsten
Hallo Carsten,
die Gestaltung beider Schlüssel ist identisch
Na, dann los !
Danke !
Carsten
Ja was soll ich da noch sagen? drei Brenner und dann ein neuer Schlüssel.
Sind die Brenner den alle defekt?
Drei "Brenner" ? Was soll mir das Posting sagen.....
Ich hab 2 gebrauchte FB-Sender, alle platt. Die rote LED geht einfach nicht an, eine der beiden saugt die Batterien in 5 Minuten auf 1 Volt runter.
Unser Profi guckt beide an, aber für 30 E ne Funke mit ordentlich Reichweite und Blinkersteuerung im Gegensatz zu Zielinfraroturaltwackelkram ist ja schon ne Option. WENN der Schlüssel der Funke ein KLAPPschlüssel sein mag :-), soweit mag ich es einfach original.
Carsten
Hallo Carsten,
wenn Du schon gern bastelst, kannst Du doch die Funke in das originale Schlüsselgehäuse tun, oder? Von der Größe sollte es passen. Meine Waeco würde reingehen - aber ich bastel halt nicht. So schlepp ich mich also mit 2 Gehäusen ab.
Helge
Hi Carsten, sagst du mir bitte bescheid, wenn alles geklappt hat? (ob mit oder ohen Problem ist wurscht ;))
Gruß Benjamin
