Hallo
Mein erstes Auto mit FAP...nun hab ich eine Frage: wie funktioniert dieser denn - in meinem Picasso geht bei kurzen Strecken der Lüfter an - ist das normal - sprich, hat das was mit dem FAP zu tun? Die war drei mal auf kurzen Strecken hintereinander der Fall, dass der Lüfter anging und auch nachlief, als der Motor aus war. Dann heute nach ca 200 Km Fahrt sprang die Verbrauchsanzeige von 5 auf 7 Litern an, ohne die Geschwindigkeit zu ändern oder am Berg zu fahren - bin angehalten und hab wieder den Lüfter gehört. Wassertemperatur ist währenddessen immer normal gewesen.
Hat der Lüfter nun etwas mit dem Partikelfilter auf sich, sprich läuft dieser mit? Im Benutzerhandbuch gibt es zu dem FAP keine Info´s (da BJ 2004 und noch nicht im Betriebshandbuch vorhanden, nur FAP hat der Pic. ganz sicher!)
DANKE für Eure Hilfe!
