brauche Expertentip.
Beim Starten im kalten Zustand kommt aus dem Auspuff
immer eine derbe Rauchwolke.
Das ist auf Wohnmobilstellplätzen doch sehr
unangenehm.
C25 Bj. 93 2,5l td
Wer kennt Tricks.
Ich denke hier sind Spezialisten?
Kann denn keiner helfen ?
ACCM WOLFGANG ZX
Vermutlich schreibt keiner was, weil sich das nach ganz normalem Diesel-Kaltstartruß anhört.
MFG
na ja, dann prüf doch einfach mal die Glühkerzen mit Prüflampe auf Durchgang (jede einzelne Kerze, mit demontierten Anschlüsse). Und dann kannst Du noch schauen, ob beim Glühen überhaupt Spannung anliegt. Übrigens, beim Glühen erwärmen sich die Glühkerzen auch außen an den Anschlüssen, mit einer sensiblen Fingerspitze ist so schon eine grobe Diagnose möglich.
Gruß Gerd
ACCM Ralf Larscheid
wenn´s nur im kalten Zustand qualmt, liegt´s wirklich an der Vorglühung - alle anderen Defekte zeigen ihre Symptome schließlich auch im warmen Zustand. Ich denke hier auch an das Nachglühen bei bereits erloschender Lampe (falls dein Relais hierzu ausgelegt ist)
Viel Erfolg bei der "Therapie"
Gruß, Ralf
Defekte Kopfdichtung oder Luft in der Spritleitung; Gründe gibt es da wohl schon einige.
Danke für die Tips.
Glühkerzen sind schon erneuert worden.
Werde weitersuchen
