habe starkes Schlagen bzw Rubbeln beim Beschleunigen besonders bei ca.85 KM / H .
Habe alle Spielchen wie Gelenkwellen ( neu) ,Motoraufhängungen li. und re.neu ,Vorderachsaufhängungen ok durchgespielt ohne jede Veränderung.
Hat jemand ähnliche Erfahrung ,bitte um Hilfe!!!
Schon mal im Vorraus Danke!!!
Tommy
hilfreich wäre ein kleiner hinweis auf die art des fahrzeuges...
torsten130 postete
XM 2,5 TD Kombi 216000 km bj.1997
wenn die wellen nicht neu wären, würde ich auf das mittlere lager der langen welle tippen. reifen gewuchtet?
Danke für die Nachricht, habe die Antriebswelle aber schon gewechselt und Problem besteht leider weiterhin.Auch neue Reifen Michelin gewuchtet.
Tommy
ps.
Nun meine Fragen:
1. Sitzen im Differenzial, dort wo die AWs reinkommen Lager? Wenn ja, können die getauscht werden, gehen die kaputt?
2. Könnte es eine andere Ursache geben für das o.g. Verhalten? (Motorlager, Achsschenkel...)
3. Falls es doch die AWs sind, wie teste ich am besten welche Seite es ist?
