wenn ich das Abblendlich anschalte und nur die Lichthupe betätige, geht das Fernlicht zusammen mit dem Abblendlich an. Wenn ich jedoch den Schalter auf Fernlicht stelle, geht das Abblendlicht aus (auch der Indikator auf dem Amaturenbrett).
Ist der Schalthebel defekt?
Xsara 2 (2001), 1.6
MfG
Benny
Hallo Benny,
hat Dein Xsara Doppelscheinwerfer (hinter gemeinsamer Streuscheibe) und und je zwei H1 oder H7-Lampen JE SEITE, oder hast Du EINEN Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht mit EINER H4-Lampe pro Seite?
Wenn letzteres der Fall ist, dann ist das richtig so - in der Glühlampe sind ja beide Fäden drin, für Fern- und Abblendlicht, und wenn die länger als einen Augenblick gemeinsam leuchten, wird's zu heiss, und die Birne ist hinüber.
Solltest Du aber Doppelreflektoren haben, wäre es wohl ein Fehler. Vielleicht hat man aus irgendwelchen Gründen den Schalter Kombischeinwerfer eingebaut. Das ist jetzt aber geraten.
Grüße,
Das hilft jetzt vll. nicht weiter aber sowohl mein ehemaliger ZX als auch mein AX machen das genauso.
Gruß, Gerrit.
der C3 Pluriel mit H7/H1 Doppelscheinwerfersystem macht das auch so. Dauerhaft brennt nur H7 Abblendlicht o d e r H1 Fernlicht.
Xantia und XM lassen allerdings das H1 Abblendlicht an. Da wird das H1 Fernlicht nur zugeschaltet.
Ich würde vermuten, daß da am Xsara gar nichts kaputt ist.
Gernot postete
Okay... aber warum denn nur? Wegen Stromsparen, Abblendleuchten schonen, Lichtsmog? ;-)
Ich hielt es immer für eine sinnvolle Lösung und den speziellen Vorteil von Doppelscheinwerfern, dass sich aufgeblendetem Licht die beiden Scheinwerferpaare die Arbeit teilen: die einen leuchten vorne und in die Breite, die anderen bündeln ihr Licht in die Ferne. Aber ich kenne das Resultat beim Xsara, Pluriel nicht, kann also nicht urteilen. Ist denn bei denen die Ausleuchtung beim Fernlicht immer noch gut? Verstehe immer noch nicht, warum die das machen.
Grüße,
Als o bei meinem xsara 1 VTS (99) mit doppel H7 Scheinwerfer leuchten bei fernlicht beide Lampen sowohl die für Abblendlicht als auch die für Fernlicht.Bei Scheinwerfer Systemen mit H4 leuchtet jeweils nur der eine glühfaden.
die Ausleuchtung mit Fernlicht ist beim Pluriel nicht das Problem. Man merkt beim Umschalten aber, daß das Abblendlicht etwas braucht, bis es brennt. Da ist der XM oder der Xantia besser.
Ein entgegenkommender Wagen wird von so einer 4 x H1 Festbeleuchtung aber ganz schön geblendet, wenn man nicht gleich abblendet. Da ist die Pluriel Lösung besser und möglicherweise konform mit aktuellen Zulassungsvorschriften. Gewundert habe ich mich auch, als das Abblendlicht ausging.
Der Grund warum man beim zuschalten vom Fernlicht, das Abblendlich ausschaltet, liegt an mitunter an der wärmeentwicklung der Leuchten. Je nach größe der Lampe (der innenraum wo die Glühlampe ist, ist gemeint) würde, wenn beide leuchten die Glühlampen nicht so lang halten. Zur beachtung zählt da noch die verwendeten Materialien, wieviel hitze diese Vertragen. So eine Glühlampe macht vielleicht höchstens 5% licht, der rest ist Wärme.........
hm-electric
Danke für die Antworten. Da bin ich ja beruhigt.
Die Lampen für das Fernlicht sind seperat vom Ablendlicht in zwei verschiedenen "Fächern", wobei das Abblendlich über dem Fernlicht liegt.
MfG
Benny
