meine Frage heute richtet sich auf die Schall- und Wärmedämmung im Motorraum.
Bevor ich die Lampenaufnahmebleche wieder anschweiße muß ich dort wo die Schaumstoffmatten mit Alu Kaschierung aufgeklebt waren, noch neue Dämmmatten einbauen. Was habt Ihr dafür verwendet? Oder habt Ihr die alten weiter genutzt?
Danke für Eure Tips.
Gruß dirk hy
Hallo Dirk,
Die alten müssen auf jeden Fall raus (PAK-haltig)!
Habe lange nach einem Ersatzmaterial gesucht und vieles ausprobiert.
Ich habe DSM-Dämmschaummatten einseitig selbstkelbend eingebaut. Lassen sich optimal zuschneiden und sind leicht zu verarbeiten.
Ich habe meine hier bestellt: http://www.carhifi-shopping.de/pd-1692793365.htm?categoryId=13
Christian
  • 4 Monate später...
Heute, nee war ja schon gestern, jedenfalls habe ich eine Möglichkeit gefunden die Diesel-Motorgeräusche effektiv weiter zu dämmen.
Nachdem ich unter die Gummi-Fußmatten schon einen Filz von ca. 2 cm geklebt habe und die Motorabdeckung von innen mit dem gleichen Filz, der speziell für Autogeräuschdämmung gefertigt ist, ausgeschlagen habe war das Ergebnis schon ganz gut. Richtige Verbesserung ergab dann noch mal das Aufkleben der Filzmatte unter der Schublade, im Bereich der Geraden und weiter hinten rechts und links des Heizung-Flexrohres. Obwohl der ganze HY noch keinen Ausbau hat ist das Fahren jetzt schon sehr angenehm und die Gespräche brauchen nicht mehr nur an der Ampel im Standgas geführt zu werden.
Die Dämmmatte habe ich übrigens von einem Freund als Geburtstagsgeschenk bekommen. Größere Mengen kann ich also leider nicht besorgen. Aber irgendwo muß es die Matten ja auch zum kaufen geben. Werde mal ein Foto machen.
Gruß Dirk hy
Hier meine ersten Maßnahmen zur Geräuscheindämmung mit großer Wirkung:
auf dem Blech unter der Schublade
Motorabdeckung
unter den Gummi-Fußmatten, geklebt
Gruß Dirk hy
Hallo Dirk
Was ist denn das für Material ?
Ist das Wärmefest ?
Wo kann man das erwerben ?
Danke Gruss Jörg
Jörg Mayer postete
Hallo Dirk
Ist das Wärmefest ?
Danke Gruss Jörg
sieht aus wie malervlies*lol...
wenn jörg die frage allerdings an dirk gestellt hat, wird dirk ihm die (man beachte das posting VOR den pics) allerdings nicht beantworten können ;-)
Jörg Mayer postete
stimmt ,sorry
gruss Jörg
evtl habe ich demnächst eine Restposten-Quelle in deiner Gegend, vermutlich etwas anderes Material, aus dem Omnibus-Bau (mal Beziehungen zu Neoplan nutze und "interne" Anfrage stelle)
Ansonsten bekommt man 50 mm starke Platten (100x160cm einseitig klebend mit 5 mm Oberschicht aus Flies, Rest PE-Schallschluckschaum) zum Preis von 119,irgendwas Euro (zzg. Märchensteuer) bei den ET-Abteilungen der Evobus-Niederlassungen (also Mercedes) Wird dort zur Dämmung der Motorräume genutzt[entspräche demnach qm zu ca 87,00 Euro...ob's das wert ist, wage ich zu bezweifeln]
Also das Material ist ein Filz, ca. 15-20 mm dick und wird im Autobau bei VW, Mercedes, Opel usw. zur Schalldämmung der Fahrerkabine genutzt.
Die technischen Eigenschaften kann ich Euch auch nicht verraten, da ich diese nicht kenne. Und ob das Zeug brennbar ist weiß ich auch nicht, müßte ich mal mit einem Probestück testen. Jedenfalls ist an der Motorabdeckung, wo der Filz sicher am wärmsten wird, auch nach längerer Fahrt keine braunen Stellen zu entdecken.
Ich werde nochmal versuchen zu ergründen wo das Zeug jetzt hergestellt wird und ob es dort einen Fabrikverkauf gibt.
Dirk hy
