Bei meinem Xantia (Bj.1995, 195.000 km) geht seit kurzem die Warnlampe für Kühlflüssigkeit in Verbindung mit der STOP Leuchte im Kombi an.
Die Lampe leuchtet immer nur kurz und geht dann auch wieder aus.
Die Kühlflüssigkeit hat so um die 80 Grad und die Kühlflüssigkeit-Temp. geht auch ein wenig runter, wenn ich die Innenraumheizung auf voll aufdrehe.
Frage:
Was meldet die Warnlampe in der Temperaturanzeige?
- Übertemperatur vom Kühlflüssigkeit-TemperaturSCHALTER?
- fehlendes Küklwasser (Kühlflüssigkeitsstand)
Welcher der drei Sensoren am Thermostatgehäuse ist der Schalter für die Warnlampe?
Klaus
Zu hohe Temperatur.
Bei 80° sollte sie allerdings noch nicht leuchten, hört sich nach einem defekten Geber an. Welcher es ist weiß ich leider nicht mehr genau. Der in Fahrtrichtung linke müßte für die Gebläseschaltung sein.
falls noch aktuell,
die 3 Sensoren haben meines Wissens farbige Anschlüsse:
blau-> Temp.-Anzeige
braun->Temp.-Schalter (Lüfter)
grün->Sensor für das Steuergerät
bin mir aber nich ganz sicher, is zu mindest bei mir so
Kann mich noch entfernt daran erinnern:
Da gab es drei Temperatur- Sensoren, einer für die Klimaanlagensteuerung, einer für die Zeigeranzeige und einer für diese Übertemperatur-Lampe und Lüftersteuerung. (oder so.)
Bei meiner Xantia hatte ich genau das gleiche Probem.
Die Warnlampe sollte eigentlich Übertemp. anzeigen, aber der Sensor war o.k..
Bei mir war die Dichtung vom Thermostatgehäuse undicht und etwas tropfte immer daraus nach unten. Genau da drunter liegen 3 Steckkontakte, einer dafür ist für den Übertemp-Sensor.
Stecker Auseinanderziehen, WD40 rein, ein paar mal stecken, und der Fehler war beseitigt.
Fred
