C5 Fehler : Kraftstoffadditive fehlen kann nicht gelöscht werden
accm dieter dannehl
hallo!
kann mir jemand einen tipp geben?
nach 85000 km wurde der fehler : kraftstoffadditive für den rußpartikelfilter fehlen angezeigt.
dann wurde die 80000 km- wartung gemacht, und die additive nachgefüllt, nur die nervige fehlermeldung geht nicht weg.
kann jemand helfen?
mfg klaus-dieter dannehl
  • 4 Wochen später...
Hallo Dieter,
hatte die Meldung schon nach 15000 Km, meine Werkstatt brauchte 2 Stunden um die Software zu überzeugen, das der Tank noch voll ist.
Nach dem Tauschen des Fiters und auffüllen des Aditivs müssen die der Software sagen, wie viel Aditiv eingefüllt wurde und den Km-Zähler auf Null setzen.
Konnte bei Citroen in Köln zusehen wie die es gemacht haben...
Gruss Peter
Alseits frei Strassen und ein glückliches Gleiten
