accmwarpgondel
ich wollte heute morgen mit meiner Ente zur Schnauferlrallye nach Bad
Sassendorf fahren, hätte ja auch gut gepaßt. Da heute morgen nur 12Grad
waren, bin ich also den ersten Kilometer mit Mütze gefahren, dann rechts
ran, die Mütze abmontieren, weiterfahren wollte ich dann ohne. Da war die
Mütze auf der Rückseite voller Öl. Ich also rum um die Ente und ausgemacht.
Da fing es auch schon aus dem Motor an zu dampfen. Nach einer Weile
hab ich dann vorsichtig die Haube aufgemacht, und folgendes ist passiert:
Die Klappe vom Öleinfüllstutzen stand offen. Warum auch immer, vergessen
zuzumachen, nicht festgenug zugemacht, Feder zu schwach, was auch immer.
Jedenfalls ist jetzt der ganze Motorraum vollgeölt. Auf dem Luftfiltergehäuse,
Auf der Zündanlage, der Ventilator, der Motorblock, auf der Stoßstange, das
untere Drittel der Haubenmatte ist voll, ob die Trommelbremse was ab
bekommen hat, weiß ich nicht, aber ich fürchte.
Frage: Wie krieg ich das wieder sauber? Laufen lassen und durch die Hitze
verdampfen, geht ja wahrscheinlich nicht? Reicht eine Motorwäsche? Was
ist dann mit der Matte, wie krieg ich die sauber? Am meisten Angst hab ich
vor den Bremsen.
Mit freundlichen, hilflosen Grüßen
Frank Müller
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo Frank,
versuch doch einfach, mit Putzlappen oder Papier möglichst alles Öl abzuwischen. Bremsenreiniger zum letzten Nachwischen, aber Achtung, das Zeug ist brennbar. Also nicht auf heißem Motor. Ansonsten versuch unbedingt, alles was in der Nähe der Bremsen ist, ölfrei zu kriegen.
Wenn die Bremsen verölt sind, hlift gar nichts mehr, auch kein Bremsenreiniger: Dann läßt die Bremswirkung nach und man muß neue Beläge aufmontieren. Die Bremsscheibe kann man reinigen, aber Beläge saugen sich voll und entfalten dann keine ausreichende Wirkung mehr.
Fahr nach der Reinigung mal auf einen Bremsenprüfstand, sollte alles ok sein, gut. ansonsten s.o.
Gruss Dieter
ACCM Hell-Driver
Hi Frank,
ist mir auch schonmal passiert. Habe notdürftig alles abgewischt, Ölstand kontrolliert und vorsichtig weitergefahren (muß zugeben, war nach ca. zwei gefahrenen Kilometern). Bremsen waren okay, keine Motorwäsche. Die meisten Entenmotoren sind doch verölt ;-)
Wenn's dich stört, mach eine Wäsche, sonst vor'm Tüv.
Markus
Hai Frank, das ist JEDEM Entenfahrer schon mal passiert. Die wenigsten geben es zu. Lästig ist das Tropfen oben aus der Matte, da geht schon einiges rein. Beste Erfahrungen beim Auto meiner Frau habe ich mit Katzenstreu gemacht. Haube über´s Wochenende abbauen, lang Katzenstreu auf die Matte, mindestens einmal wiederholen. Seitdem bleibt zumindest die Zündspule trocken.
Mir ist es noch nicht passiert, aber ich war mit dabei, als es passiert ist :-)
Gemerkt haben wir das erst durch die rote Warnleuchte, nachdem schon gut 1,5 bis 2 Liter rausgesprudelt waren und sich in bunten Schlieren auf regennasser Fahrbahn verteilt hatten. Motorwäsche und gut war. Die Trommelbremsen hatten davon gar nichts abbekommen.
Boris
