Hallo liebe Forum-Leute...weiß jemand, woher man eine Reparaturanleitung o.ä. für den C5 bekommt? Mein Freund möchte die Scheibenwischer auswechseln, aber das geht wohl nicht, ohne das halbe Auto auseinanderzubauen? Frdl. Grüße baermaus
Hallo baermaus,
bei http://www.autobuchversand.de/pd621671461.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=17 kannst Du ein Buch bestellen, allerdings in französischer Sprache.
Zum Scheibenwischer-Wechsel (Arm + Blatt) brauchst Du nicht das halbe Auto zu demontieren:
Die Wischer in die Parkstellung bringen, sonst stört die Motorhaube, diese Stellung mit Klebeband auf der Scheibe markieren (erleichtert die spätere stellungsrichtige Montage), die Mutter der Spannzange auf der Wischerachse entfernen und den Arm, ggf. mit leichten Schlägen, abziehen.
Gruß Volker
Vielen Dank für die Hinweise, das klingt sehr gut...allerdings sagt mein fFreund (er wohnt in Dänemark), dass es nicht möglich ist, eine Parkstellung einzunehmen, es muss wohl noch die ältere Variante sein, die sich nach dem Ausschalten nicht verändern läßt bzw. nur eine Stellun g einnehmen kann.Wenn ich das alles richtig verstanden habe. Aber recht vielen Dank für die Hinweise
Hallo baermaus,
in die Park- bzw. Wartungsstellung der Schweibenwischer kann man gelangen, wenn man bei eingeschalteter Zündung den Schweibenwischerhebel einmal kurz nach unten drückt - dann drehen sich die Wischer senkrecht nach oben.
Ich habe zwar einen C5 phase 2, aber beim ersten Modell sollte es auch funktionieren - Volker hat ja schließlich einen C5 I.
Viel Glück
Torsten
Ich glaube die Parkposition bekommt man bei ausgeschalteter Zündung. Bin aber zu Faul es jetzt auszuprobieren. Bei eingeschalteter Zündung ist es die normale einmalwischfunktion.
Grüße Ingo
Äh, ja, Ingo, Du hast natürlich recht...
Bei ausgeschalteter Zündung...
Aber immerhin noch ein C5-I-Besitzer, bei dem es geht :-)
Torsten
Vielen vielen Dank für die Ratschläge... es hat funktioniert!!!
Seite 60 der Bedienungsanleitung C5 (http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=338) sagt:
"Empfehlung: Die Scheibenwischer können in Wartungsstellung angehalten werden (bei Austausch).
Dazu bei ausgeschalteter Zündung den Scheibenwischerschalter nach unten ziehen.Um zur Ruhestellung zurückzukehren, erneut den Schalter betätigen."
Gruß Volker
C5 verlangt nach einem Scheibenwischerblatt - Austausch ja schon fast ein update :-))) Kleiner Frustscherz....
Hallo LaGSA84,
ein Wischerblatt-Austausch ist doch wirklich einfach:
C5I -> Wischer in Wartungsstellung, Wischerschiene im Gelenk um fast 180° umklappen, die Taste des Plasteinsatzes im Haken des Armes drücken und Wischerschiene in Richtung Wischerwelle schieben.
C5II (Vollgummiwischer) -> Wischer in Wartungsstellung, Wischerblatt um fast 180° umklappen, damit der Sicherungshaken frei wird, Wischerblatt von der Gelenkachse ziehen.
Wenn Du willst, kann ich Dir Bilder von den C5II-Wischern schicken.
Gruß Volker
@Volker1930
Danke für dein Angebot. Brauche aber selbst nur auf meine C5 II Wischerblätter zu schauen! War nur ein bischen ironisch von mir gemeint. Nichts für ungut! Mein C5 II (20.000km) kommt ja diese Woche wieder mal zum Cit. (Service, Motorruckeln, Hydraulikprobleme - vorne, hinten - rauf runter ruckeln nach belieben des C5).
Schöne Grüße
Hermann
