bei meiner Göttin klopft es unter dem Fahrerfußraum, sowohl im Standgas als auch beim Fahren, allerdings nicht immer. Woran könnte das liegen? Das lange Auspuffrohr (ohne Zwischentopf) ist löchrig, könnte es davon kommen?
Kann ich beim Ölwechsel auch ein 10W40 guter Qualität nehmen, z.B. Total, oder braucht man zwingend das 20W50, wie es in der Bedienungsanleitung steht?
Danke im voraus für Eure Antworten
und einen schönen Sonntag nachmittag
Thomas
ACCM Claude-Michel
Hallo Thomas,
fahre doch dein DS auf Auffahrampen und schaue bzw. höre nach was da klopft.
Ich benütze 14W40 Öl.
Hallo Claude-Michel,
danke für den Hinweis.
Ja, ich verfüge über Auffahrrampen. Werde dann mal schauen.
Ich dachte ja nur, es kann nur der Auspuff sein, weil nach meiner Erinnerung was anderes nicht drunter verläuft.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, da ich - wie gesagt - ein DS Neuling bin ;-)
Thomas
Hallo Thomas,
kann auch die Motoraufhängung sein, die auf Anschlag liegt - aber Auspuff ist am wahrscheinlichsten.
10W40 kannst Du problemlos verwenden, 15W40 oder 20W50 tun es auch.
M.
Unter dem Sitz ist der Kasten, in dem der Vorschalldämpfer hängt. Vielleicht ist die Aufhängung hin?
vielen Dank für die Antworten.
Es liegt tatsächlich am Auspufftopf, wackelt.
Wenn ich nun unterm Fahrzeug arbeiten will, und nehme herkömmliche Auffahrrampen und fahre vorne drauf und mache dann den Motor aus, setzt der Wagen dann hinten auf, wenn die DS absinkt? Gibt es da eine spezielle Stellung der Hydropneumatik? Ich sehe an dem Hebel drei Kerben mit je weißer Markierung, derzeit steht der Hebel auf der untersten Kerbe mit dem Pfeil.
Auch danke für die Ölhinweise, ich werde das Elf Comp. 10W40 nehmen, damit habe ich gute Erfahrungen.
Beste Grüße
Thomas
Bitte NIEMALS zum Schrauben unter ein ungesichertes Auto mit hochgefahrener Hydraulik legen - das ist lebensgefährlich. (egal ob Fahrstellung, Höchststellung oder was auch immer) - IMMER das Auto mit Dreibein o.ä. abstützen.
Ich fahre für Reparaturen mit meiner ID z.B. Vorne auf Auffahrrampen, hebe auf Höchststellung und stelle Hinten Dreibein-Böcke drunter, dann ganz ablassen und das Ganze steht (einigermassen) sicher.
Gruss
Martin
