hallo,habe ein problem mit meinen turbolader.evasion Bj 94 2,o liter 108 kw Maschine, Ich habe das Gefühl das er ausetzen tut er zieht zwar noch sobald ich aufs Gas gehe, aber dann nach 5 Sekunden setzt er aus,und in meinen Display leuchtet kurz die anzeige von fehlerspeicher auf geht aber nach drei sekunden wieder aus. was kann das sein.Danke für jede Hilfe
hatte ich bei meinem auch gehabt. grossen schlauch auf der ansaugseite abziehen und gucken, ob er bis zur oberen tourenzahl mitdreht.
meiner hatte einen lagerschaden, aber wie gesagt nicht immer.
Hallo,danke erst einmal habe heute sowieso einen Termin in der Werkstadt, die Hinterachslager müssen gemacht werden. Ich werde den Meister dann mal darauf aufmerksam machen ,das was Ihr gesagt habt.Ich hatte ihn zwar schon einmal in der Werkstadt wegen den Turbo, da ist damals aber nur der Schlauch zur Unterdruckdose erneuert worden hat aber nichts gebracht. mal sehen was Die dazu sagen. Ich werde dann mal sagen was es war, wenn er wieder da ist.
