Liebes Forum...
Bei meiner D super 5 überlädt die Lichtmaschine...
Unter Vollast leuchten alle Birnen taghell...
Im Regler gibt es zwei Spulen, beide sind analog dem Entenregler einstellbar...
An welcher muß ich einstellen, damit der Ladestrom wieder konstant ist?
Es handelt sich um einen Ducellierregler...
MfG, Entendoc
Ach, kauf doch nen elektronischen.....
Oder probier es einfach aus :-)
Carsten
ACCM Gerhard Trosien
Es der in der Gehäusemitte. Die weiter außen (eingebaut: oben, glaube ich) liegende Spule schaltet die Ladekontolllampe ab und nimmt dem Anlassschalter die Masse, so dass man bei laufendem Motor den Anlassknopf drücken kann (alte Modelle) oder den Schalthebel (bei HA) Richtung Anlassen drücken kann, ohne dass dem Anlasser etwas passiert.
