Hallo Gemeinde!
Ich fahre einen 89´iger XM V6. Im Moment habe ich das Problem, das Kühlwasser aus dem Ausgleichbehälter gedrückt wird. Ich möchte jetzt mal Ausprobieren ob die Lüftersteuerung noch richtig funktioniert.
Wer kann mir sagen bei welcher Temperatur die einzelnen Lüfter schalten und in welcher Geschwindigkeit sie dann laufen sollten?
Wie kann ich das am besten ausprobieren?
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben.
ich hatte mal ein ähnliches Prob. - es lag am Kühlwasserdeckel - schau mal, ob Deiner "angegammelt" ist.
Auf dieser Seite findest Du den Kühlwasserplan und die Sache mit den Lüftern:
*** Link wurde wegen Copyright-Verletzungen gelöscht ***
Das Ganze findest Du *** Link wurde wegen Copyright-Verletzungen gelöscht ***
Ach so - Die beiden Lüfter sollten immer in Richtung Kühler blasen. Es könnte sein das sie verpolt angeschlossen sind.
Gruß, Seppel
  • 4 Wochen später...
Wenn das nicht hilft,Lüftersteuergerät prüfen lassen.
Gab oft Probs damit
