buckinghamblau
brauche technischen Rat:
Mein Activa läuft nicht sauber geradeaus. Meist zieht er deutlich nach rechts, manchmal aber auch nicht, manchmal sogar nach links. Gelegentlich gibts einen deutlichen Ruck im Lenkrad nach rechts, z.b. beim Abbremsen kurz vorm Stillstand oder beim schnellen Überfahren von Queerkanten.
Nach kürzlichem Austausch von Reifen, Bremsen und Federkugeln ist das Phänomen eher stärker geworden.
Habe das dumpfe Gefühl, daß das Phänomen auch mit der Farbahnneigung bzw. mit dem (eigentlich bei der Fahrt nicht vorhanden sein dürfenden, aber doch gelegentlich auftretenden) Schiefstand des Activafahrwerks zusammenhängen könnte: Neigt sich die Fahrbahn (rsp. der Wagen) nach rechts, zieht er auch nach rechts.
Bevor ich jetzt viel Geld in Fehlersuche bei der Spur, dem Activagestänge und der Neigungseinstellung stecke, wollte ich erstmal Erfahrungen hören:
Kennt jemand von Euch dieses Phänomen beim activa? Und ggf. Tipps zur Fehlerkorrektur?
Sachdienliche Hinweise und ggf. Probe-/ Vergleichsfahrten gerne auch auf dem Pfingsttreffen in Bocholt!
Claudius
Ich würde mal die Spurstangenendstücke auf Spiel kontrollieren.
Der schwebende Robert
Eben, klingt sehr danach. Nicht gleich die Vorurteilskiste leerräumen. ;-)
Würde mir auch die Federbeindomlager genau ansehen. Den Symptomen nach könnten die sich zerlegt haben.
Grüße,
buckinghamblau
danke für die Hinweise. War heute morgen in der freundlichen Werkstatt wg. eines defekten ABS-Sensors.
Federbeindomlager und Spurstangenköpfe sollen o.k. sein.
Morgen gehts dann erstmal nach Bocholt- mal schauen was sich noch an möglichen Fehlerquellen auftut ...
Claudius
Denn gute Fahrt & viel Spaß in Bocholt ;-)
Julian
