ACCM Carfan Georg
Hallo Leute!
Nachdem ich es jetzt endlich geschafft habe daß der CX geradeaus fährt und ich auch noch neue Komfort-Kugeln eingebaut habe steht jetzt das nächste Problem an. Seit gestern tickt es aus dem Bereich der DIRAVI. Zuerst dachte ich, es käme vielleicht von der Tachowelle, da es während der Fahrt passierte, doch als der Wagen stand tickte es weiter. Ich machte dann den Wagen aus und gleich wieder an, da war es erst mal weg. Doch jetzt tickt bis auf kleine Unterbrechungen permanent.
Was genau ist defekt und wie kann man es beseitigen?
Kann man trotz dieses Fehlers noch fahren, auch weitere Strecken?
Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank für eure Antworten, von
Carfan Georg
schwebend, aber nicht abgehoben
ACCM Jan Goebelsmann
Da fällt mir auf die Schnelle wenig ein.
Wenn es wirklich aus dem Steuerteil kommt: selbiges 'freilegen' und mit Ohr näher dran und Ort lokalisieren.
Noch eine Frage dazu: erfolgt ein Lenkausschlag UNMITTELBAR mit minimalstem Drehen des Lenkrades? Auch bei re/li Auschlag im Wechsel? Mir ginge es hier nicht um viel Ausschlag oder schnelles Lenken. Nur die Präzision.
Jan
ACCM Carfan Georg
Hallo Jan
Die Lenkung reagiert sehr spontan. Wenn ich bei Tempo 50-60 fahre und nur minimal am Lenkrad drehe bemerke ich augenblicklich eine Richtungsänderung.
Ich fahre den CX seit einem Monat. Am Verhalten der Lenkung hat sich seither
nichts geändert, sie tickt jetzt nur. Gestern habe ich den CX noch kurz gefahren, da tickte es seltsamerweise nicht. Ich hatte gleich zu Beginn meiner Instandsetzungsaktion, vor etwa 8 Monaten, die LHM gewechselt, da sie nicht mehr grün sondern schon mehr grau war und die Filter gereinigt.
Danach habe ich einige Arbeiten am Hydrauliksystem durchgeführt. Vielleicht haben sich dadurch wieder Schmutzpartikel gelöst und die Filter sind wieder verdreckt.
Werde mal wieder die Filter kontrollieren.
Vielen Dank für die Antworten
Carfan Georg
schebend, aber nicht abgehoben
