Hi, mal ne kleine Frage am Rande.
Als ich kürzlich mit hochgefahrenem Xantia aus unserem Hof raus fuhr (das Fahrwerk eine Stufe zu erhöhen is da dringend nötig ;-) ) und danach dann Gas gab war der Xantia total unruhig auf der Vorderachse. In dieser Form ist mir das vorher noch nie bewusst aufgefallen. Ist das normal, oder sollte ich einfach mal wieder meine Kugeln (3 Jahre alt) tauschen. In Normalstellung fährt er sich wunderbar. Ist das normal??
Zudem gibt er seit ich denken kann schon ein knarrendes Geräusch von sich, wenn man mit stark nach links eingeschlagener Lenkung anfährt. Dazu knarrt es während der Fahrt hin und wieder von hinten aus dem Bereich der C-Säulen. Hab bei der Inspektion schonmal prüfen lassen, ob vorne mit dem Fahrwerk alles ok ist, die konnten nichts finden. Das ganze wird auch nicht schlimmer, es ist einfach da, seit vielen Jahren ;-)
Wäre nett, wenn mir jemand was zu diesen beiden Fällen schreiben könnte
wundert mich, dass Dir keiner antwortet. Wenn ich Dich richtig verstehe,
wackelt das Auto beim Beschleunigen ?
Die anderen Effekte weisen auch auf den gleichen Fehler hin: Antriebwelle.
Hatte so ein starkes Vibrieren in der Karosserie beim Beschleunigen, maximum
bei 60 Km/h: linke Antriebswelle.
Vielleicht hilft Dir das weiter. Aber Achtung: beim X1 gibt es zwei verschiedene
Durchmesser des ABS-Zahnkranzes !!!
Mit den Kugeln hat das nichts zutun !
Gruß Lupus
Problem gelöst. Meine Werkstatt hat auf meine Bitte hin besagte Stelle bei der Inspektion unter die Lupe genommen. Eine Schraube der Motoraufhängung hatte sich gelöst. Sowohl das knarrende geräusch beim nach links Anfahren und das unruhige Verhalten beim Anfahren in erhöhter Stellung sind nun weg.
Aber dennoch vielen Dank für deine Antwort Lupus
OK
Habe da auch wieder was gelernt.
Lupus
