Hallo
Ich habe ein Problem mein Auto Xsara 1 VTS EZ99 117000km.
Wenn ich fahre so ab 60 KM/H hab ich auf der Fahrerseite vibrationen im Fußraum unterhalb der Pedale im Bereich der Spritzwand hauptsächlich auf der linken Seite zu spüren. Antriebswelle links wurde erneuert da das Kugellager im gelenk gebrochen war.Das problem der Vibrationen bestand aber auch schon mit der alten Welle nun ist meine Sorge das die neue Welle auf Grund der Vibrationen die deutlich zu spüren sind auch nicht lange hält.Hat da wer nen Tip wo die Vibrationen her kommen??
Bei meiner Ente ist das bei manchen Drehzahlen normal ;-)
ich würde einmal den Seitenschlag der Felge prüfen. Das Lager ist nicht einfach so gebrochen. Da müssen ungewöhnliche Kräfte gewirkt haben. Durch pfiffiges Auswuchten kann man da viel verschleiern, aber die Verspannungen durch ein "eierndes" Rad gehen doch nicht weg.
Entweder hat die Felge, der Reifen oder die Radnabe einen Schlag. Das betreffende Teil sollte man tauschen.
Na an die reifen und felgen glaub ich nicht da diese ebenfalls neu sind und das beim Wuchten auf gefallen wäre da ich daneben stand und die felgen samt Reifen sauber auf der Maschine gelaufen sind. Sonst noch nen Tip??
