Nun nochmal das alt bekannte Leiden:
Mein Y4 XM hat poradisch eine ABS Fehlermeldung vom Radsensor hinten rechts, der aber i.O.ist.
Manchmal geht die Lampe bei Geschw. <20km/h aus oft aber auch nicht.
Radkranz, Sensor selbst sind sauber und i.O., Abstand stimmt.
Vielleicht ein Treffer am Kabelbaum ?
Hat jemand mit diesem Fehler bzw. mit der Behebung Erfahrung ?
Weiterhelfen konnte bisher auch keine Werkstatt.
Du kannst mal den Stecker abschneiden auf beiden Seiten, und dann mit Schrumpfschlauch verlöten. Oder Dir was ausdenken, was Dich während der Fahrt über den Zustand der Leitung und den Gesamtwiderstand informiert.
Carsten
immer zuerst am stecker des steuergerätes messen, dann rückwärts zum sensor.
Welche Fehlermeldung gabs denn in der Werkstatt?
Die hatten doch hoffentlich einen Tester dran.
Ist der Sensor neu?
