Hallo, folgendes fällt mir in letzter Zeit auf an meinem XM mit 170000 km. Er sinkt über Nacht um ca. 3-5 cm ab. Mache ich den Motor an, regelt er wieder aus.
Desweiteren hatte ich hinten feste Bremsen, was anscheinend ne Krankheit bei dem Auto ist. Habe sie saubergemacht und entlüftet. Danach auch den Wagen ein paar Mal hoch und runter gefahren.
Was noch am Wichtigsten ist, anscheinend hat er manchmal einen erhöhten Rücklauf einen Ventils; hinteres Bremsventil oder Hydractive oder Antisink.
Habe festgestellt, daß der Schwimmer immer ganz oben ist. Also habe ich ihn gestern noch ein paar Mal hoch und runter gefahren.
Eben wollte ich schauen, welcher Rücklauf zu groß ist, hochgefahren und was ist, Schwimmer geht runter und bleibt leicht unterhalb des oberen Striches stehen.
Anscheinend funtzt irgend ein Ventil (welches) manchmal. Scheint so, daß wenn das LHM warm ist eine Verschmutzung das Ventil blockiert. Wenn es kalt ist gehts.
Meine Frage ist also, welche Ventile haben mit der Hinterachse, hinteren Bremse und eventuell Hydractive zu tun, wie finde ich sie und wo endet ihre Rücklaufleitung am LHM-Reservoir?
Gruß Michael
Könnte es auch der Mengenteiler sein und wo finden ich ihn ?
Danke im Voraus für Eure Tipps.
Habe gerade den thread von peter übers Bremsventil gelesen und werde mal in dieser Richtung weitersuchen.
Michael
Einen Mengenteiler hat das Auto nicht.
Er hat auch nur ein Bremsventil.
Vor Du zu sehr in die Fehlersuche einsteigst, vergewissere Dich auf alle Fälle erst ob alle 8 Kugeln in Ordnung sind.
