Hallo zusammen,habe beim Picasso folgendes problem ?nach ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels leuchtet die Batteriekontrolleuchte noch ca. 1 Minute nach -normal ? Baujahr 2006
Danke euch schonmal
Hat keiner eine Idee ? oder kann bei seinen Picasso mal schauen?
mein 2001er Picasso hat das auf jeden Fall nicht gemacht.
Der 2006er Pluriel hat allerdings so eine Gehiemnisleuchte in Form der Symbolleuchte der Scheinwerferleuchtweiteneinstellung. Die brennt immer, auch beim Parken. Wenn man jedoch eine Türe öffnet, geht sie nach etwa einer Minute aus und man hört ein Relais abfallen.
"Heinzelmännchenstatusanzeige"
picassogranada
Ebenfalls Jahrgang 2001 (hdi). Nie ein Nachleuchten einer Kontrollleuchte beobachtet. Scheint mir nicht normal zu sein. Aber da du ja noch Garantie hast, ab in die Werkstatt. Die sollen sich doch damit herumschlagen.
Gruss
