h benötige dringend einen Tipp, wie man eine in der Hülse festgerostete Achsverschraubung (beide Schrauben fahrerseitig vorne) am besten knackt. Die Schrauben habe ich bereits abgedreht - ca 2 cm hinter dem Kopf. Sämtliche Rostlöser, Versuch des Austreibens mittels heiler Schraube, Heißluftföhn halfen nichts, selbst in Kobination mit der Presse - 2 Holzbohlen zum darüberliegenden I- Träger und Wagenheber unter die Vorderachse - nichts!
Danke ...hannes
Rahmen unmittelbar neben der Achse unterstützen, mit der Flamme anwärmen, dann den DICKEN Hammer und passender Durchschlag nach unten austreiben. Achtung links liegt die Benzinleitung!
Hallo Thomas!
Die Verschraubung ist geknackt. Meine Lösung, nachdem alles nicht geholfen hat: Ich habe vorsichtig jeweils auf einer Seite die vier Schweißpunkte, mit dem das U-förmige Rohr der Achsschraube an die Grundplatte geschweißt ist, aufgebohrt und mit einem scharfen Meißel einen Spalt gemacht. So konnte a) WD40 über die Länge der Schraube eingebracht werden, B) das Rostkonglomerat mit einer Spachtel soweit zerstört werden, dass die Schrauben um 1 mm ausgetrieben werden konnte. Danach konnte ich dann den Geißfuß ansetzen und abweselnd die vordere und die hintere Schraube stückchenweise raushebeln.
PS: Die Achsschrauben hatten 48 Jahre Zeit gehabt, sich innig mit dem Rohr zu verbinden. Die Beifahrerseite ging gerade noch, die Hinterachsschrauben waren relativ problemlos.
ACCM Schwinn U.
Also Bj. 58 die Ente? Viel Spaß beim Restaurieren und Gruß, Uli
Hi Ulli! Danke! Ich kenne deinen 12er von Fotos, die Qualität deiner Restauration ist mir das Vorbild - ein hoher Anspruch ;-)
Eigentlich ist das Fahrzeug erst im Mai 1959 in Österreich erstmals zugelassen worden, aber von der Fahrgestellnummer her dürfte es noch eine 1958 produzierte sein - so wie ich ;-) Hat eine eigenartige Geschichte hinter sich, weil sie zwischen 1959 und 1973 insgesamt nur 11 Jahre angemeldet war, seitdem (1973) war sie in einer Scheune gestanden.
http://www.citrobella.com/DSCN0206.JPG - Chassis
http://www.citrobella.com/03.jpg - ...hannes
http://www.citrobella.com/P1010056.JPG - das Häusl ist bereits gemacht
lg ...hannes
