Getriebe -Siemmering Defekt von cx 2,0 Alu wer hat Tips bzw.muß mann Getriebe zerlgen?Motor ausbauen ist klar,(Hatte beides schon herausen,Leider wieder eingebaut. Motor-Simmerring ist neu.Auf viele Antworten wäre ich sehr Dankbar Mfg. Alex u. M. Preis
Dietmar Kroger
Hallo Alex, warum bist du so sicher, dass es der Getriebesimmering ist? Ich nehm an, das Öl kommt unten an der Kupplungsglocke raus, es ist nicht immer leicht zu sagen, ob es sich um Getriebeöl oder Motoröl handelt, da es auf seinem Weg da runter Schmutz mitnimmt. Getriebeöl sollte jedenfalls ziemlich transparent sein.
Sollte es wirklich vom Getriebe kommen, dann musst du deshalb den Motor nicht ausbauen. Allerdings musst du das Getriebe zerlegen, das geht aber bei eingebautem Getriebe vom linken Radhaus aus. Ein paar knifflige Dinge gibt es zu lösen, aber es ist keine unlösbare Sache.
Falls der Link funktioniert, dann solltest du sehen, wie der Simmering eingebaut ist.
Es gibt noch eine Möglichkeit f. Undichtigkeit, und zwar bei der Welle des Retourgangrades, die ist mit einem O-Ring zur Kupplungsglocke hin abgedichtet.
Grüße,
Dietmar
Dietmar Kroger
OK, jetzt sollte das Foto erscheinen....
Hallo Dietmar Kroger der link geht nicht. aber danke
Frage ! Hallo Dietmar,Bild geshen,Weiterer Link ? Welle des Retourgang Rades wo?? bzw.welche Dichtungen f.5 Gang werden benötigt.welchen Motor hast du?? habe 829A501 Alu Wäre nett wenn du mir eine E-Mail mit deiner Tele.Nr. schreiben Könntest Vielen Dank F. d.Antw. A.Preis (Preis.Alexander@web.de)
