CX 2,0 Athena..Anlasser Problem...Was tun ?
thomas heikaus accm
Hallo cx-ler,
Habe meinen CX 2 Monate nicht gewegt, steht in einer Halle.
Jetzt tat sich beim Startversuch nix aus der Richtung des Anlassers
Geladene voll Batterie angeklemmt
Schlüssel gedreht
tut sich nix
nur ein ganz leichtes klicken ist zu höhren
eingeschaltete Scheinwerfer werden nicht merklich dunkler beim Startversuch
Kontroll Leuchten werden etwas dunkler
Leichte Schläge auf den Magnetschalter helfen nicht
Den cx mit eingelegtem Gang hin und her ziehen auch nicht
Was ist nun zu tun ?
Wo sitzt das Relais f.d. Anlasser ?
Besten Dank fur Eure Tipps
Gruss
P.S. Der seit 10 Jahren stillgelegte ratten CX 2,0 Leader hat die Mucken nicht.
Batterie ran, Schlüssel rumdrehen, etwas orgeln und er läuft und hebt sich und bleibt sogar 3 Tage oben
zum einen: der anlasser läuft nicht über ein relais. zum anderen: das dünne kabel, das vom zündschloss zum magnetschalter führt, hat in der nähe des pluspols der batterie einen steckverbinder. wenn man diesen trennt und bei eingeschalteter zündung direkt auf den pluspol hält (ACHTUNG: GANG RAUS), führt das häufig zum erfolg. ansonsten erstmal die batteriepole blank machen, masseverbindungen dito. meist sinds solche "kleinigkeiten".
hört sich nach magnetschalter an. wenn kontakte säubern etc. nix bringt: anlsasser defekt. Hätte ich neuwertig gebraucht . bei bedarf per mail melden.
thomas heikaus accm
zu 001 danke torsten werd mal nachsehen
zu 002 danke frank komme bei bedarf wieder auf dein angebot zurück
gebe kurz laut was es nun war
chiao und besten dank
bis itzig
