Hallo, meine Kiste fährt nur noch wie ein Sack Nüsse mit 2000 Umdrehungen, ganz plötzlich und ohne Warnleuchte. Beim Auslesen wurde auch nix gefunden. Ansonsten dreht er im 5ten noch bis 3000 und dann ist wieder plötzlich ganz die Luft raus. Beim Zündung ausschalten und wieder anmachen gehts dann wieder, solange bis ich über 3000 komme und dann ist wieder Schluß. Im Stehen beim Vollgasgeben dreht die Kiste aber komischerweise bis in den roten Bereich und kneift nicht zu... Hat jemand ne Idee? Ventile vom Turbolader, oder was könnte das sein?
Gruß, Holger
Wenn du im 5ten auskuppelst und Gas gibst dreht er dann höher?
Gruss Jochen
Nee, dreht er nicht. Des Rätsels Lösung: verdrecktes/verkrustetes Ladluftventil...
