Hallo !
Bei meinem XM 2,5 Turbodiesel Baujahr 1994 geht nach ca. 5 KM Fahrstrecke der Kühlerlüfter an und nicht mehr aus. Die Temperaturanzeige steht dabei noch nicht mal auf 90 - 100 Grad !! Ich weiss, dass der 2,5er nun mal Probleme mit dem Zylinderkopf und Kühlung hat, aber ich denke mal es ist ein Fühlerproblem !!?!? Der Motor ist ein original Austauschmotor von Citroen und hat gerade mal 36.000 Km runter. Wer kann mir helfen und sagen woran das meistens oder evtl. liegen kann !??!
gerne auch per email:
pallasww@aol.com
HI
Vieleicht zu hohe Drücke in der Klimaanlage ??? ODER
Meß mal die Kabel vom Themperaturfühler zum Modul durch,wenn der Widerstand zu hoch ist laufen die Lüftermotoren an.
Pin 14 Modul auf Pin 1 Themperaturfühler.
Pin 7 Modul auf Pin 2 Themperaturfühler.
War bei mir der Fall neues Kabel gezogen alles wieder OK. ODER
Zu hoher Widerstand des Themperaturfühlers.
g
Stefan
Das hat mit thermischen Problemen nichts zu tun, eher mit elektrischen, vermutlich Kontaktproblemen.
Prüfe doch mal folgende Positionen:
- Sicherung Bremslicht, bzw. Funktion Bremslicht. Klingt komisch, aber als meine o.g. Sicherung mal durchgebrannt war, heulten meine Ventilatoren auch.
- die 3 Relais oberhalb des Scheinwerfers auf der Fahrerseite. Ziehe sie raus uns schaue Dir die Kontakte an. Wenn angefressen, reinige sie mit einer Drahtbürste, Kontaktspray drauf und an anderer Position (von diesen dreien) wieder einbauen.
Manchmal sind die Kontakte aber soweit zerfressen, dass sie nicht mehr blank werden, dann im Zubehörhandel für ca. 4 € ein Relais kaufen (bei Cit das Doppelte!)
Viel Erfolg, und berichte, ob Du es gefunden hast.
nsu-mike
Bei meinem V6 gingen ebenfalls nach kurzer Strecke beide Lüfter an, selbst bei -15°C. Ursache: Defekter Thermostat.
das Steuerrungsmodul ist hinterm Handschuhfach. Mit 15 Stecker (8+7). Zieh mal den Stecker ab und prüfe ob die Ventilatoren weiterlaufen.
