Hab ein Problem. Madame, 1,9 TD xantia x1, springt nicht mehr an.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, leuchten KEINE Lampen auf, ausser der Bremskontrollleuchte und die Tankanzeige geht auch. Der Anlasser dreht aber kein Anspringen ( Vorglühanzeige leuchtet auch nicht ). Habe Zündschloss schon überprüft, hat durchgang. Die Relais unten im Fussraum scheinen auch in ordnung zu sein.
Hat jemand eine Idee?
Sicherungen im Motorraum auch schon überprüft? Da sind die entsprechenden "dicken" Sicherungen für Zündung etc. Ist ein schwarzer Kasten links vorne, vor dem Hydr.-Behälter.
Gutes Gelingen
Arne
Hallo Arne, hab ich auch gecheckt, die brummer sind in ordnung
keiner eine andere idee?
hochschieb
keiner eine idee? verstecktes relais oder so?
da könnte das Zündschloß selbst defekt sein.
Prüfe bitte, ob an Sicherung F12 Strom ankommt. Dazu die Sicherung ziehen und prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung an einem der Stifte gegen Masse 12 V anliegen.
Die Tankanzeige geht übrigens über F3. Sie bekommt Strom vom gleichen Kontakt des Zündschlosses wie F12.
Vielleicht ist auch nur F12 hin. Die versorgt so ziemlich alles, was am Motor für den Motor werkelt.
hallo gernot
sorry konnte nicht früher schreiben, auto steht im saarland und ich wohne in rlp.
also, die sicherung hat saft beim zündungseinschalten. das dingends macht mich noch kirre. werd ihn doch verscherbeln.
oder weiß jemand noch was wie ich die zündung wieder bekomme?
ACCM Volker Klein
bekommen die Glühkerzen in der Stellung "Vorglühen" des Zündschlosses Saft?
Bekommt das Vorglührelais dann Saft? Steckkontakte an Relais oxidiert?
ACCM Volker Klein
hi volker
die kerzen bekommen keinen saft, wie ich schon beschrieben hab, wenn ich den zündschlüssel auf zündung drehe, brennt keine leuchte, kein vorglühen, keine stopleuchte etc. das zündschloss schaltet aber durch.
wo sitzt denn das vorglührelais?
Bei meinem CX war´s einfach nur ein angegammeltes Massekabel am Motor...
Haben die Xantias jetzt auch schon so Macken?
keine ahnung, der klopper war, ich hab ihn ausgemacht und wollte ca 1 stunde später starten, nix ging*grummel*
ACCM Volker Klein
HAllo Wolfgang J,
Du hast nur gesagt, dass er nicht startet, nicht, dass Du die SPANNUNG an den Glühkerzen GEMESSEN hast. Deshalb meine Frage! Also wenn da keine Spannung, dann verfolge die Kabel von den Glühkerzen rückwärts, bis Du das Relais findest (ich habe keinen Xantia, beim BX sitzt das Relais links vorne im Motorraum). Schau DIr am Relais alle Steckverbinder an, messe Spannung.
Verfolge dann vom Relais aus die Kabel rückwärts, bis Du eine schlechte / lose Steckverbindung zwischen Relais und Anlaßschloß findest (Diesel haben keine Zündung!).
Außerdem müßte das Relais, wen es richtig arbeitet, beim Einschalten der Vorglühstellung deutlich klacken. Tut es das schon nicht, dann bekommt das Relais entweder keine Spannung oder es ist selbst defekt.
Während der Vorglühzeit werden alle anderen Verbraucher abgeschaltet, also sind auch (fast) alle Kontrolleuchten aus. Könnte bei Dir die Ursache sein: Relais hängt in der Vorglühphase fest.
Gruss
Volker Klein ACCM
ACCM Volker Klein
Noch eins drauf!
Massekabel Motor - Batterie könnte es auch sein, hatte ich beim BX auch mal, nachdem eine Werkstatt es ab und nicht wieder richtig bestigt hatte. Mal überprüfen!
Dann will er manchmal, manchmal nicht. Wackkel mal am Massekabel und versuchte zu starten.
Dagegen spricht, dass Deine STOP-Leuchte leuchtet (oder was meinst Du mit Bremskontrollleuchte ?) und der Anlasser willig dreht.
Ich tippe doch eher auf das Vorglührelais.
Leider bin ich derzeit nicht zu Hause, kann also keine Unterlagen einsehen.
Erst wieder am Wochenende...
ACCM Volker Klein
