was ist das eigentlich für ein Kühlerschlauch, der links oben am Kühler rauskommt und lebenfalls links unten wieder reingeht? (ca. 15mm stark). Sieht aus wie ein Überlaufschlauch, kanns doch wohl nicht sein, oder?
Bei mir kommt dort unten ab und zu Wasser raus, als ob da unten noch ein zusätzliches Überdruckventil eingebaut wäre.
Das einzige Überdtuckventil ist doch das im Deckel des Ausgleichbehälters, meines Wissens.
Danke! Gruss Hans
Der schwebende Robert
Hallo Hans,
ich habe den Schlauch zum Kühlerentleeren benutzt (nachdem er oben gelöst war), dann kann die Flüssigkeit bequem in ein Gefäß laufen lassen.
Der Schlauch ist nur mit dürren Schellen gesichert, die bei deinem Kühler nicht richtig abdichten. Dann tropft's dort gern raus, war bei meinem auch der Fall.
Also bei kaltem Motor altes Schellchen lösen, Schlauch unten und Verschluss des Ausdehnungsgefäßes aber drauflassen (!), dann am besten oben den Schlauch lösen und die Schelle unten (idealerweise auch die obere) gegen eine breitere ersetzen.
Grüße,
Hallo Robert,
also der Schlauch ist zum bequemen Kühlwasserablassen! Und ich rätsle als was dass soll. Alles klar, Danke!
Hans
finnzuwenigzeichen
gelegentlich hat man doch an wartungsfreundlichkeit gedacht =) man mags nicht glauben....
