ACCM Markus Grajewski
Hallo Leute,
ich gehöre zu den leuten denen der Serien Sound im Auto nicht genügt. Nun bin ich dabei bei meinem Xantia BJ. 1999 V6 Break nen Subwoofer zu installieren. Der Sub, und die Endstufe sitzen schon, auch das Kabel hat schon seinen Weg durch den Innenraum gefunden, nur leider komme ich nicht zur Batterie... :-(((
Das Kabel liegt im Fahrer, bzw. Beifahrerfußraum. Wie komme ich in den Motorraum und zur Batterie??
Hat da jemand erfahrungen mit der Sache, kann mir jemand sagen wie ich das Kabel fertig verlegen kann???
Danke
Das Thema wurde meine ich auch schon diskutiert, mal mit der Suche probieren.
Ich glaube die Stichworte beim Kabel verlegen sind: Tuerrahmen oder Loch durch die Spritzwand bohren.
Gruss
Marco
Jop, es gab schon einige Thread dazu.
Möglichkeit 1 wäre wie oben erwähnt, ein Loch durch die Spritzschutzwand bohren, Gummitülle rein und Kabel durch.
Da ich aber nicht gerne an meinem Auto rumbohre.....
Möglichkeit 2. Die habe ich selbst verwendet, ist aber ne Fummelei.
Linkes Vorderrad runter, Kotflügelinnenverkleidung raus. Dann siehst du rechts (Richtung Fahrertür) einen Gummistopfen. Diesen entfernen.
Dann fahrertür auf, dort den Gummischlauch lösen, durch den die Tür Elektrik läuft.
Im Fussraum den Teppich so weit wie möglich nach hinten schlagen, sodass du von Innen die Dichtung mit den Kabeln zur Tür ertasten kannst. Durch diese Dichtung bin ich nach außen in die Zwischenwand. Dann von außen, da wo du den Gummischlauch gelöst hast das Kabel nach vorne in den radkasten umlenken und von dort dann bis zur Batterie ziehen. Alles wieder montieren, die Dichtungen nicht vergessen und das kabel sitzt.
je nach kabelquerschnitt ist es evtl. erforderlich die Dichtung durch die man nach außen geht etwas zu weiten oder vorsichtig (!!!) etwas weiter auf zu schneiden.
ich bin da mit nem 50 mm² Kabel durch, also möglich ist alles ;-)
Bei weiteren Fragen kannst du mir ja ne Mail schreiben
