ACCM Sven Hamann
Hallo meine wählhebel anzeige (P R N A 2 1) leuchted nicht mehr und die Rückfahrscheinwerfer sind auch aus und bleiben das auch... nun seit ich gefragt was kann ich tun, woran liegt das????
Schau' erstmal nach den Sicherungen - nicht nur, ob sie noch OK sind, sondern (besonders bei Serie 1) ob sie auch noch Kontakt haben.
ACCM Sven Hamann
Hallo ist eine serie 2 und die anderen funktionen die mit der sicherung belegt sind klappen noch
finnzuwenigzeichen
ist das denn zugleich passiert? kann mir gar nicht vorstellen das beides zusammenhängt. das automatikgetriebe hat doch auch einen rückfahrlichtschalter...
kabel ok birnen auch? beschreib mal näher
ACCM Sven Hamann
also ich nehme an das der Rückfahrschalter im schalter sitzt der neben dem Wählhebel angebracht ist. der gibt strom auf die P R N A 2 1 hinterlegten birnchen. und für die Rückfahrscheinwerfer. ich habe auch eine anliegende spannung von 9,86 gemessen und ... ist das genug. durchgang habe ich auch. nur ist da der wurm drin habe ich im motorraum den falschen stecker abgezogen? von dem ich nichtz weiss oder ist das kabel irgendwo wundgescheuert???ist der strom OK und der schalter ist nur kaputt (was ich nun nicht mehr glaube_ glauben heist soviel wie nichtz wissen..)
ACCM Sven Hamann
so jetzt habe ich den fehler eingekrenzt ´wenn ich 12V überbrücke dann tut die anzeige und die rückfahrlichter... jetzt sollte ich das kabel vervolgen und die schathafte stelle reparieren da ist aber ein AMATURNBRETT davor und das wollte ich nicht ausbauen... wer mir sagen von welchem kabel im sicherungskasten bezieht das dinn seinen strom??? mein plan abzwicken neu verlegen fertig.
finnzuwenigzeichen
naja wenn du nen spannungsverlust hast dann ist da doch irgendwo kriechstrom, das wäre nicht gut denn du das einfach überbrückst... ich hab die schaltpläne gerade nicht zur hand aber ich schau heute nachmittag mal rein dann weiss ich mehr
ACCM Sven Hamann
schaltpläne zu finden ist wohl das grössere problem, ich habe nur serie 1 gefunden...
ich werde nun das kabel überprücken da sowiso keine spannung mehr anligt...
und wenn er deshalb abbrennt hole ich mir einen s1 da gibt es wenigstens pläne dafür... habt dank für euere hilfe...
007 Hi Sven, mail mir mal Deine Postanschrift. Schaltpläne für S2 sind doch kein Problem; schicke Dir gern ne Kopie.
Adresse s. Profil
