Hallo Leute, musste heute feststellen das die Klimaanlage ein wenig schwach ist, habt ihr auch diese Probleme? zudem muss Ich den Rückspiegel festhalten
verändert ständig seine Possition bei der Hitze!
surfhugo
Hallo surfhugo,
Zu Klima: welche Klimaanlage hast Du ? manuel oder vollautomatisch
Zu Innenrückspiegel: ist bei Cit bekannt und wird bei deinem Freundlichem getauscht oder mit Gummiring versehen !
Hallo c4-limo,
bei mir ist die vollautom. Klimaanlage verbaut.
surfhugo
Lt. Citroen regelt die Vollautomatik im C4 anders als in den anderen Modellen. Im C4 gibt es mehrere Sensoren, die teilweise im vorderen Fußraum verbaut sind. Während der letzten Inspektion hatte ich einen neuen Picasso, der eine Digital ±Regelung hatte. Bei gleicher Gradzahl war es da wesentlich kälter.
es fragt sich halt was besser ist
im sommer ist es mir zu heiß im auto
und im winter heizt das ding zu wenig ein ...
Die Klimaanlage scheint in der Tat ein wenig schwach zu sein. Habe nen schwarzen HDI und da brutzelt es gehörig drin. Vor allem im Auto modus kommts nur durch die Düsen in der Mitte. Aber die kann ich garnicht ab. Also manuell nach unten (Füße erfrieren) und nach oben (kommt da überhaupt was raus?) und ein wenig wird auch noch an die Düsen geleitet bei der Stellung. Immerhin hat man das Gefühl das die Füße kalt bleiben; damit das gleiche wie im Winter. Eiskalte Füße (und ich bin da nicht empfindlich ... ) und der Rest schwitzt. Kompaktklasse eben ... Im C5 wars deutlich angenehmer zu regeln. Am wohlsten ergehts mir halt immer noch im CX. Leider hat der keine Klima ... und im Augenblick auch noch kein Nummernschild ...
... konnte gestern meine manuelle Klimaanlage bei über 30°C testen, also es kommt genügend kalte Luft raus... man muß nur die Lüfterdrehzahl entsprechend hoch stellen (min.Stufe 3)... ansonsten bin ich lieber für offene Fenster, ist mir persönlich angenehmer. Die vollautomatischen Anlagen (Picasso, C8) musste ich auch immer nachregeln, die Lüfterdrehzahlen waren mir einfach zu hoch.
Hab eigentlich auch keine Probleme mit der Klima. Nur ohne die mittleren und seitlichen Düsen packt Sie`s nicht. Um bei diesen Temperaturen den Innenraum zu kühlen muß ich alle Düsen öffnen.
Daniel
