Schrauber ZX 1.4
Hallo Jungs und Mädels,
ich möchte bei meinen Xantia Kühlwasser wechsel habe aber das Problem, dass der Kühlwasserbehälter (vorn rechts direkt neben den Kühler) nicht der höchste Punkt im Kühlsystem ist.
Wie kann ich das System befüllen ohne Luft hinein zubringen?
Weis jemand von euch wie man dies hinbekommen könnte? mein Kühlsystem "kotz" bei abgestellten Motor bei öffnen des Kühlwasserdeckels, dass sollte ja nicht sein...zischen ja aber keine Wasservulkan schießen...bei 90°C nach Anzeige.
Beim X1 ab 96 und den X2 ist das ja nicht mehr so schwer dort ist ja der gleich neben den Scheibenwischwasserauffüllstutzen und somit auch der höchste Punkt im Kühlsystem.
Wie macht Ihr den Kühlwasserwechsel? Viele Schlosser in der Werkstatt haben da ja Ihre Tricks...mit Kühldeckelverschluss mit Loch und aufgesetzter Coca Cola Flasche.
Leider rücken die diesen "Selbstbau" nicht raus.:-(
Schrauber
das Öffnen der Entlüfter bei warmen Kühlsystem wäre ´mal ein erster Schritt.
Dann kann man so einen Fülltank auch selbst basteln. Pepsi geht da auch.
ACCM Claude-Michel
Hallo Schrauber,
auf der Seite vom Einfüllstützen ist ein kleines Loch. Da habe ich eine Luftmatratzenpumpe angeschlossen und mit der Hand den Einfüllstützen abgedichtet. Wenn du jetzt pumpst, wird das Kühlwasser in den Kühlwasserkreislauf gedrückt. Dann nochmal füllen und nochmal pumpen. USW
Ich habe da eine Dichtung aus dem Sanitärbereich und einen Staubsaugerstutzen genommen.
Details und Bilder findest Du unter Citdoks, Thermostatwechsel Xantia
