Hallo Cit-Gemeinde,
hat von Euch einer einen DVB-T Empfänger im Wagen und wenn ja, mit welcher Antenne läuft der Empfang ganz gut auch während der Fahrt.
Ist es auch möglich, wie bei der GPS-Empfangsantenne, die DVB-T Antenne auch im Handschuhfach zu legen und dabei auch so gute Empfangswerte zu erhalten, wie hier im Forum schon über GPS berichtet wurde.
Schonmal Danke sagt
c4-limo
Was ist, findet sich keiner mit Erfahrung rund um DVB-T im C4.
Kann ja auch in einem andere Citroen-Modell verbaut sein, geht nur um die Funktion.
WM läuft und da ist doch DVB-T höchst aktuell !
Gruß und schönes Wochenende
c4-limo
hier twin-receiver mit 2 aktiven dvb-t-scheibenantennen. empfang gut, auch während der fahrt. dvb-t-antenne im handschuhfach wird nicht funktionieren.
wie bekommt ihr das bitte hin das ihr wärend der fahrt was auf dem RT3 seht ?? *dummfrag*
aber aber .... hat mich denn keiner lieb?
Indem du nach einem freundlichen Händler suchst der sein Diagnosegerät auf den Softwarestand von Ende 2003 hat oder umrüstet und dann den SpeedBlock vom RT3 ausschaltet....
den softwarestand des rt3 zurückzuschrauben ist recht schwierig, da mir kein händler bekannt ist, der noch die alte software aufm rechner hat und sich das ganze auch noch traut. man kann aber über ein interface das geschwindigkeitssignal im canbus auf 0 setzen. somit geht der video-in auch während der fahrt. dann allerdings kein navi :-(
du verzeihst es mir wenn ich dir idee als schwachsinnig bezeichne ?
@ chilling-guy
wen bzw. wessen idee meinst du denn?
.... das: somit geht der video-in auch während der fahrt. dann allerdings kein navi :-(
und warum soll diese idee schwachsinnig sein? villeicht kannst du deine aussage ja mit einer begründung untermauern?
das navi opfern dafür das ich ab und an mal dvb hätte sehe ich als nicht sehr nützlich an. oder hab ich da was falsch verstanden !?
das hast du etwas missverstanden. an dem modul habe ich einen schalter dran, so dass ich quasi zwischen den beiden betriebsarten wechseln kann. will ich dvb-t schauen-> modul an, will ich navigieren -> modul aus.
okay - dann nehme ich das natürlich zurück ;)
wo gibt es das interface ? infos ? links ?
