Mein Motor klingelt in letzter Zeit. Besonders bei Belastung, z.B. Anhängerbetrieb oder bergauf klingelt er im Drehzahlbereich zwischen 1500 und 3000 u/min recht heftig. Hat jemand eine Idee, was man dagegen machen kann und ist es schlimm, wenn ich erstmal so weiterfahre?
Gruß Uwe
an sich wird der Zündzeitpunkt durch die Motronic mit einem festen Kennfeld gesteuert.
Entweder
- ist der Motor total verrußt,
- der Motor läuft deutlich zu mager (Lambdaregelung, Benzinfilter verstopft),
- der Unterdrucksensor auf der Platine der Motronic ist defekt (unwahrscheinlich bei sonst normalem Fahrverhalten),
- Dein ehrlicher Tankwart verkauft Normalbenzin als Super,
- Du tankst Normal und denkst Dir nichts dabei.
Hallo Gernot!
Ich fahr' mit Super. Motor verrußt?. Kann sein, denn er braucht auch jede Menge Öl, ohne das irgendwo etwas rausläuft. Zu mager glaube ich eigentlich nicht, da er sich gut 11l reinzieht, oder hat das damit nichts zu tun?
Gruß Uwe
