Hallo zusammen!
Welcher BX-Spezi (Hallo, Dirk Pinschmidt!) kann mir verraten, wie die beiden Seitenteile der Rückenlehnen der hinteren Sitze ausgebaut werden?
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Tipps!
Hi Freddy.
Die sind von hinten mit ner Schraube befestigt.
Einfach mal bei umgeklappter oer schon ausgebauter Lehne in den Hohlraum gucken..ist nicht zu übersehen.
Unten sind die Seitenteile nur eingehängt. Einfach den "Befestigungstift" rauszeiehn und das ganze Teile nach oben ziehen.
PS: WEnn du die Schraube behalten willst, pass gut drauf auf, dass sie nicht tief in den Hohlraum fällt.
Ich glaub, die bekommt man da niiiieee wieder raus :-)
borsti77 postete
Hi Freddy.
Die sind von hinten mit ner Schraube befestigt ... Wenn du die Schraube behalten willst, pass gut drauf auf, dass sie nicht tief in den Hohlraum fällt.
Du brauchst die M6-Mutter nur lockern und das Seitenteil dann ein Stück zur Seite drücken (ich glaube nach innen ? (birnenförmiges Loch)) dann kannst Du das Teil oben ein Stück nach vorne ziehen und dann unten nach oben herausheben.
Hast recht..zur Seite drücken....Stichwort: birnenförmiges Loch.
Vielen Dank für die Tipps. Hab' dann vor lauter Hitzeflirren wohl die Schraube übersehen. Morgen also nochmal zum Schrotti...
