Hilfe! Wasserplätschern vorn rechts Saxo???
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt:
Wenn mein Saxo 1.1 BJ 98 gestanden hat, ist ca. die erst Viertelstunde ein Plätschern von Wasser beim Fahren zu hören. Geräusch kommt in etwa von knapp oberhalb des vorderen Radkastens auf der Beifahrerseite. Genau kann ich es beim Fahren nicht lokalisieren. Es hört sich an, als ob das Wasser über mehrere "Ebenen" läuft. Es fing mit ein ganz bißchen an und wird nun immer mehr. Neulich hatte ich mal Steinchen im Reifen, die dann gegen den Radkasten flogen - so ungefähr aus der Richtung, aber ein wenig höher kommt das Plätschern her.
Die Abläufe der Lüftung sind frei. Es ist auch nicht nur wenn es geregnet hat, sondern immer. Kühlwasser ist noch voll - also auch auszuschließen.
Hat irgendjemand hier einen Verdacht, was da sein könnte? Gibt es dort in dem Bereich vielleicht einen Hohlraum, wo z.B. eine Dichtung fehlen könnte und sich Wasser drin sammelt? Citroen konnte mir nicht weiterhelfen.
Bin für JEDEN Tipp dankbar!
Achim (Kantia)
Genau dieses Geräusch hatte ich auch einst bei meinem AX: Ursache damals: Luft im Kühlsystem. Entlüften und dann sollte die Gießkanne aus dem Cockpit verschwunden sein.
BINGO!!!! Volltreffer!
Vielen Dank!
Ich frage mich nur, weshalb das bei Citroen niemand wußte....
OD_HH_1970 postete
...was erwartetst du denn? Etwa, dass man bei Citroen eine kompetente Auskunft erhält, benötigte Ersatzteile auch für ältere Cits schnell und preiswert erhält, dass einem bei einer kleinen Panne schnell und unbürokratisch geholfen wird...???
Ohje...das sind hohe Anforderungen; für manchen ZU hohe ;-)))
@CXVIRUS
Ähmm - so gesehen.... Stimmt - und dann auch noch eine Frau, die fragt....
Aber Spaß beiseite - ich habe eine recht gute Citroen-Werkstatt, die auch bemüht sind und mir immer schnell geholfen haben. Leider wußten die aber so auch keine Antwort. Vielleicht habe ich es am Telefon etwas blöde beschrieben.... halte ich denen mal zugute *grins*
