seit einiger Zeit springt mein BX(DKZ) wenn er warm ist schlechter an.Kerzen,Kabel,Verteilerkappe,Finger neu.Benzinfilter ca.30000km drin.Bin für jeden tip dankbar.
Das Auto ist Bauj.90 und hat knappe 180000 auf dem Buckel.
Gruss
ajkon
nein, der Anlasser dreht ja.Trotzdem Danke.
gruss
Springt er warm besser an, wenn man beim Anlassen das Gaspedal betätigt?
Hallo Dirk,
eigentlich nicht.Normal springt er auf den ersten Schlag an und manchmal (warmer Zustand) orgelt er ein paar mal durch und holpert sich dann zum laufen.Sonst ist alles in Ordnung.
Gruss
ajkon
Das selbe Problem habe ich auch gerade mit meinem ZX 16V,
hab`s eben gepostet...
Da es ja eigentlich bis auf das Schaltsaugrohr und Zündung der selbe Motor
ist!? könnte es das selbe Problem sein, nur was!? An der Zündung scheint es ja dann jedenfalls schon mal nicht zu liegen...
Hoffe das jemand auch schon mal dieses problem gehabt hat und
denn Fehler gefunden hat.
Ok, hab nicht richtig gelesen... Motor ist doch ein bissle anders...
Könnte sich aber vieleicht denoch um das delbe Problem handeln.
ich suche den dickeren Entlüftungsschlauch abgehend vom Öleinfüllstutzen zu dem Schlauch (?)das den Luftmengenmesser mit dem Drosselklappengehäuse verbindet. Bei mir hat sich das Teil leider aufgelöst und ich vermute fast, das das die Ursache für mein Problem war. Ich versuche mal ein Bild anzuhängen.Der Schlauch rechts wenn man von vorne schaut,der ist es.Sollte jemand so was übrig haben, bitte anbieten.
Gruss
ajkon
http://img115.imageshack.us/img115/8251/motorgti1ci.jpg
ACCM Frederic Heinz
Hi ajkon!
Na jetzt wo ich das Bild sehe... das kann nur mein alter BX sein, schön, dass der noch läuft.
Meldet sich die Motorkontrollleuchte, nachdem du etwas länger "georgelt" hast?
Falls ja, dann kannst Du gerne nochmal vorbeikommen zum Fehlerspeicher auslesen.
Genug BX Teile habe ich auch da, vielleicht kann ich auch so einen Schlauch auftreiben.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
hallo Frederic,
hast Du so ein Teil auf Lager?Wäre nett wenn Du mir Bescheid geben könntest.
Gruss
ajkon
Dirk Pinschmidt ACCM postete
Hallo Dirk,
habe es nochmal getestet.Mit etwas Gas springt er besser an.
gruss
ajkon
Hallo Ajkon,
ich würde den Leerlaufsteller (Zusatzluftschieber) reinigen, das Drosselklappenpoti einstellen und falls möglich einen anderen Luftmengenmesser testen.
Auf Wunsch kann ich Dir gerne die technische Dokumentation zu diesem Motor per eMail senden, dann kennst Du die Sollwerte der Bauteile und deren Einbaulage.
Beste >> Grüße
Dirk
das werde ich tun.Die technische Dokumentation kannst Du mir gerne schicken.Im voraus schon mal vielen Dank.
Gruss
aikon
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Unterlagen.
Gruss
ajkon
