Gast allschwil
Warum darf ein Fahrzeug mit automatischem Getriebe nicht ohne weiteres abgeschleppt werden?
Die einfache Antwort: weil es sonst das Getriebe zerlegt. Stimmt diese Antwort? Wie sieht es beim C8 aus?
Bei fast allen Automaten ist Abschleppen nur mit geringer Geschwindigkeit und auf kurze Entfernung (max. 50 km oder so) möglich, da es sonst durch den fehlenden Öldruck im Getriebe zu Kleinholz kommen kann.
Hallo allschwil,
die üblichen PKW Automaten haben eine Ölpumpe (= erster Teil des Wandlers) die für die Erzeugung des Öldruckes zuständig ist und vom Motor angetriebn wird. Ohne motorseitigen Antrieb kein Öldruck und ohne Öldruck keine Schmierung und Kühlung des Getriebes. Naja, ohne Schmierung....
Also siehe Betriebsanleitung wie weit wie schnell das Getriebe geschleppt werden darf.
Gruss
Norbert
