Hallo Fagemeinde,
bei meinem XM kommt im kalten Zustand oben an der Konsole am Dach, Ihr wisst schon, da wo der Rückspiegel ist, der Sensor für die Infrarotfernbedienung und die Leselampen, ein heftiges Geräusch heraus. Dort gibt es eine kleine Öffnung mit Gitter, aus dem dieses einem Lüfter sehr ähnlich klingende Geräusch herauskommt.
Was ist dahinter verborgen? Was macht das oder auch nicht? Hängt das vielleicht mit der Klimauatomatik zusammen, sprich ein Temperaturfühler der sich Luft zu fächelt?
Freue mich auf die Info und herzliche Grüße
Doc Schneider
völlig richtig, da sitzt ein kleiner Lüfter, der mehr Krach machen kann als drei XMs. Man kann den aber gegen etwas Besseres (Pabst, Sunon usw.) tauschen.
Gernot postete
Hallo Gernot,
danke für die Info. Was macht der Lüfter dort, außer Krach? Kühlt der dort irgendetwas oder holt er Luft um was zu messen?
Doc Schneider
der mißt die Innentemperatur ( der termowiderstand vorm Lüfter); ohne den 0 Heizungssteuerung.
Meist tuts etwas WD 40 zum Schmieren
Ebby
