hi ich habe bei meinem citroen xantia 1.6 folgendes problem!
wenn ich wahrend der fahrt zum bremsen z.b an einer ampel die kupplung wegtrete,geht der motor mit der drehzahl runter,dabei fängt er sich dann noch manchmal,aber manchmal geht er einfach aus!dabei ist es egal ob der motor warm oder kalt ist!
könnt ihr mir bei meinem problem weiterhelfen und n circa preis sagen??
wäre super!!!
Vielen dank schonmal
mfg
Hi superstar,
laß mal den Luftmengenregler bzw. den Leerlaufregler prüfen. Ich kenn das Phänomen vom BX 1.6i Motor. In der ersten Serie verdreckte dort der Luftmengenregler gerne mal, mit dem Effekt, dass der Wagen im Leerlauf ausging oder die Leerlaufdrehzahl ständig zwischen 1000 und 2000 umin schwankte. Andere mögliche Ursachen: zu mageres Gemisch, alte Zündkerzen, verdreckter Luftfilter, Wasser im Sprit, defektes Steuergerät ...
Du siehst, es gibt viele möglich Ursachen. Vielleicht solltest Du einfach mal in eine Cit-Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen (seriöse Händler machen dies kostenlos). Vielleicht gibts ja da auch schon einen Hinweis auf die Ursache.
Preis: keine Ahnung, hängt vom Fehler ab.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
ich werde mal morgen zum händler hin.am wahrscheinlichsten scheint mir der luftmengenregler.weisst du da ungefähr nen ca.preis?
schon mal danke!!!
gruß superstar
wenn er nur gereinigt wird, sollte eine Stunde Arbeit reichen (ca.70 - 80 EUR). Was er als Ersatzteil kostet, weiß ich nicht. Ich habe mir damals beim BX das erste Mal zeigen lassen, wie es geht und es dann selbst gemacht.
Gruß, Sven
wenn es nur reinigen ist,dann geht das ja.werd morgen mal hin,ich geb dann bescheid!
thx
mfg
