hi,
ist das baugleich, der elektrische und der mit Handkurbel ? Ein Bekannter hat nen 2.5er TD Y4 mit Kurbeln hinten und Seilriss, ich hab 2 Heber hinten noch über mit Elektro. Liegen da schon die Kabel ?
Carsten
Moin Carsten,
bei meinem Y4 lagen die Kabel noch nicht. Was meinst du mit baugleich? Man kann die Kurbelheber problemlos ausbauen und elektrische einbauen (die Bohrungen für den elektrischen FH sind alle vorhanden). Wenn nicht von Werk ab EFH´s hinten drin waren sieht´s düster aus mit dem Türkabelbaum. Auch der restliche Kabelbaum im Fahrzeuginneren (Hauptkabelbaum) muss getauscht oder erweitert werden. Kannst mal den Olaf zu meinen "EFH´s hinten" Aktion befragen. Hab den Kabelbaum innen und die hinteren Türkabelbäume aus nem Schlacht XM ausgebaut. Bei meinem XM hab ich das ganze gestühl, Mittelkonsole etc. ausgebaut um den zentralen Kabelbaum zu wechseln. Ist also ne Heidenarbeit Carsten. Aber nun das wichtigste..... Ich hab noch beide Kurbelfensterhebr aus meinem XM hier rumliegen. Welche Seite braucht er denn??
MfG Christian
er braucht hinten rechts. Eventuell ist dann einfach "kauf die von Mocki" das beste für ihn, wohl wahr.
Preis ?
Schöne Grüsse,
Carsten
Moin Carsten,
er sollte mal die Türverkleidung hinten rechts abmachen und nachschauen ob er evtl. doch ne Vorbereitung für die EFH´s hat (Sieht man ja an dem Stecker für den Motor und dem Stecker für den Schalter).Wenn nicht soll er mir mal ne Email schicken. Ich denke mal 10€ inkl. Versand is ok oder??
MfG Christian
ich melde mich mal bei ihm, und frage nach. Er ist wohl kein grosser Schrauber.... lässt sogar Koppelstangen vorn bei ATU machen (!).
Der Preis geht mehr als in Ordnung, jawoll !
Carsten
