Gast gelöscht[137]
Hallo XM-Experten,
ich möchte die Klimaanlage von meimem XM V6 Y4 Bj.95 befüllen
lassen.
Meine Frage: Wie viel Gramm sollen hier rein?
Danke im voraus für Auskünfte.
Gruß j.l.
ACCM Michael Gumlich
Hallo Joachim,
kann Dir zwar nicht die Grammzahl benennen, aber wenn Du es beim Fachmann machen läßt, die haben mit Sicherheit eine Dokumentation wieviel Gramm Kältemittel in Deinen XM kommen. Ansonsten kannst Du dieselben vor Ort ja mal fragen und bei entsprechenden Möglichkeiten selbst befüllen.
Beste Grüße
MG
Hi Joachim,
bei einem Y4 2,5TD Bj. 95 sind es zw. 750 und 850 Gramm.
Die Klimaanlage soll bei Y4 bei jeder Motorisierung gleich sein lt. Klimaspezialisten.
Tschuess
Sebastian
Bei meinen letzten beiden Füllungen waren es 750+-25g.
Is ja lustich,
ATU und Cit-Werkstatt haben (bei meinem "Besuch") jeweils 725g +/- 25g
- ohne jede Unterscheidung nach Baujahr/Modell/Austattung/Hubraum - rausgesucht. D.h. das gilt anscheinend für alle XMse (mit dem neuen Kühlmittel 134a; wird auch manchmal "143a" genannt).
Clive.
Hallo Ihr,
jetzt kann ich auch was konstruktives dazu sagen.
Habe meine Klima heute befüllen lassen. Fahre V6 Y3 Auto.. In den entsprechenden Dokumentationen, wird sehr wohl unterschieden nach Typ und Hubraum. Bei meinem Y3 V6 stand geschrieben 700g bis 750g. Wir haben 750g eingefüllt und die Klima funktioniert wieder wie sie soll. Mußte das Prozedere des Evakuierens zwar dreimal machen ( drei Dichtungen waren hinüber) aber sei es drum. Jetzt ist alles o.k.. Man sollte also schon in die entsprechende Doks. sehen.
Beste Grüße
MG
Es ist durchaus richtig dass alle XM Klimaanlagen mit 750g funktionieren aber zb beim 2,5l gehören über 1000g rein, beim 2,1 nur 850g. Es gibt genaue Werte und ganz moderne Maschinen kennen diese Werte wenn man den Typ eingibt
Clive postete
Nein, wird es nicht.
R134a ist ein Reinstoff und nur mit Esteröl verträglich.
R143a ist ein Gemisch aus 134a und anderen Kältemitteln (die die Ölmischbarkeit ermöglichen), Ersatzstoff (Drop-in) für R12, mit Mineralöl verträglich, also ohne aufwendigen Ölwechsel der Klimaanlage. Dafür gibts manchmal Probleme mit defekten Verdichtern...
mfg
Daniel
Edit: Quatsch, das Ersatz-Kältemitte ist 413a
143a kenne ich nicht, muß aber nichts heißen... jedenfalls kein gängiges KM im Kfz Bereich.
Und jetzt ?
Is doch was ich sach,
134 wird manchmal (fälschlicherweise) 143 genannt.
Clive.
