Habe Klimaanlage. Ist es richtig, dass die Ventilatoren ständig laufen. Gehen diese nie aus und wann schalten Sie in Stufe 2?
HI
Ich denke sie laufen immer auf Stufe 2?????????????????????????????????????
Hab eigentlich ein tolles Auto, wenn da nicht das Problem mit den Ventilatoren wären. Diese laufen nach dem die Zündung an ist, auf zweiter Stufe. Habe zuerst die Relais und deren Anschlüsse geprüft, sind in Ordnung.
Entfernt man die Sicherung für das Steuerteil, so gehen die Ventilatoren aus.
Zieht man bei Zündung aus den Stecker vom Temperaturfühler ab, laufen die Ventilatoren an. Also ist der Fühler auch in Ordnung.
Kann mir einer sagen, wo der Fehler stecken könnte bzw. wo das Steuergerät sitzt.
Habe einen Y4 Bj. 97.
Oder habe ich etwas nicht mitbekommen ?????
*g
Stefan
Hi, eigentlich laufen sie nur zusammen mit der Klima, oder eben bei 95°C.
Somit müßte in dem Kreislauf noch ein Relais der Klima hängen. Vielleicht eins von den beiden aufm Steuergerät.
Gruß Michael
Also, ich hab festgestellt, dass Sie heute auf Stufe 2 ständig laufen. Gestern liefen sie nur auf Stufe 1.
Habe Steuergerät gewechselt, also ist der Fehler nicht dort.
Werde morgen Relais noch mal checken.
Frage ist, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit die Ventilatoren auf Stufe 2.laufen?
Hi ekki100,
die Relais befinden sich, wenn Du die Motorhaube aufmachst, auf der rechten Seite so ca. oberhalb vom Scheinwerfer. Es sind 3 Stück und oxidieren wirklich sehr gern.
Sebastian
HI
Ich tippe auf das Expansionsventil der klimaanlage,Das die Drücke der Anlage zu Hoch sind.
Was passiert wenn du die Klimaanlage abschaltest? Laufen sie dann Weiter??
*g
Stefan
Hi Stefan,
die Ventilatoren laufen auch nach dem Ausschalten der Klimaautomatik.
Werde jetzt die Fühler neu kaufen und weiter probieren! Wieviele Fühler sind für die Steuerung zuständig.
Gib es irgendwo einen Schaltplan?
