Hallo Zusammen
auf der suche nach dem Ölverlust bei meinem Xantia 1.9D habe ich im Motorraum Unterdruckschläuche die nicht angeschlossen sind gefunden.
Es müßte sich dabei um die Abgasrückführung handeln. Die Schläuche sind so wie es aussieht abgerissen. Was ich jetzt im Motorraum suche ist das Elektromagnetische Ventil was den Unterdruck schaltet. Wo finde ich das gute Stück im Motorraum ? Da wir schon mal dabei sind was darf so eine Motorabdichtung kosten, scheint an mehreren stellen Öl zu verlieren ?
trauti
Das Magnetventil befindet sich an der Spritzwand direkt neben dem Kühlwasserausgleichsgefäß
Christoph
Hmm da finde ich nichts was auch nur so ähnlich aussieht, auch keine Kabel die dort hinführen. Wäre er nicht auch schlecht plaziert dort ? Die Unterdruckpumpe liegt rechts am Motor das Ventil am Abgaskrümmer und irgentwo dazwischen muß dieser Schalter liegen. An der Pumpe hängt auch noch ein stück Schlauch am Ventil ist nichts. Hab aber noch einen zweiten Schlauch der mit einer Schelle als Führung am Getriebe befestigt ist wofür soll dieser Schlauch sein beide Enden hängen in der Luft ?
trauti
Xantia 1.9 D Bj.95
