Hallo, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Hy´ler und er hat von einem
"amerikanischen Scharnierband" gesprochen, welches er für eine Seitenklappe verwendet hat. Kann mir mal einer sagen, was das ist und woher ich das bekomme?
Hallo Franken HY
Er meinte sicherlich ein Stangenscharnier. Da gibt es verschiedene z.B gekröpfte
oder in Doppelblattausführung. Umgangssprächlich auch "Klavierband" genannt. Kauf keines aus dem BAumarkt sondern am besten vom Profwie z.B. www.pinet.tm.fr
Dort gibt es auch noch Gleitschienen die den alten (hinter obere Klappe) sehr ähnlich sind.
Christian
Hallo christian,
ein Klavierband meinte der wahrscheinlich nicht, da würde ja Wasser durchgehen wenn man es als obenliegendes Scharnier für eine Klappe nimmt. Sollte so oder so ähnlich aussehen wie das Hy Scharnier an den Türen, Haube, Heckklappe. Aber wo bekommt man dann so ein Scharnier?
Ciao Sven
Ich kann mir vorstellen, dass frankenhy Scharniere meint, wie sie auch bei der 2CV-Motorhaube bzw. den hinteren Türen verwendet werden.
Sind in Deutschland unter dem Namen Falzscharnier bekannt, gelegentlich werden die "Dinger" auch Yoda-Scharniere genannt.
Evtl. ist sowas gemeint:
Das Gegenstück sieht praktisch genauso aus. Die Teile werden ineinandergeschoben und schon hat man ein Scharnier.
Hallo Frankenhy
na das Stangenscharnier kannst du auch verdeckt oder vorstehend montieren damit da kein Wasser durch geht. Stangenscharniere bekommst Du in Normbauweise bis 2 Meter Länge.
Das was Freddy eingestellt hat kann man auch nehmen wenn es auch nicht so massiv wie ein Stangenscharnier ist. Man kann es oh Wunder auch noch kaufen!!!
Nicht für den HY sondern für die Ente (Kühlerhaube) gibt es das Falzscharnier noch.
Guck mal beim derfranzose . d e dort müsste man es bekommen.
Christian
cw-nue postete
Nicht für den HY sondern für die Ente (Kühlerhaube) gibt es das Falzscharnier noch. Guck mal beim derfranzose . d e dort müsste man es bekommen.
Genau dort habe ich das Foto auch geliehen.
