So kurz vor dem Urlaub macht er (Xantia X1, 1997) plötzlich Zicken: Die ABS-Leuchte leuchtet seit drei Tagen, der Auspuff ist verdächtig laut geworden, der Fahrerspiegel wurde abgefahren (Ersatzspiegel liegt vor).
Wer kennt jemanden oder eine Werkstatt im Großraum Bonn, die so etwas zuverlässig und für nicht zu großes Geld machen kann?! Bin für jeden Tipp dankbar...
'Versuchs einfach nochmal ... .
Wenn schon keine Empfehlungen aussprechbar sind: Geht man damit grundsätzlich zu einem Citroen Händler (Otte, Kuvenhaus?) oder zu irgend einem freien?
Danke !!!
Naja, prinzipiell sollte das jede Werkstatt können. Bei Citroen hast du in der Regel Fixpreise für die Arbeiten. Am besten suchst du dir ne ehemalige Citroenwerkstatt, die leisten oft gute Arbeit aber zu geringeren Preisen.
hallo,
es gibt in Bad Neuenahr-Gimmigen eine Werkstatt, die sich auch an Cits traut...im Ernst, habe dort über Jahre an XM, Xantia und 2CV solche Sachen reparieren lassen. Arbeit o.k und und Preise auch.
Adresse schicke ich dir an deine Mailadresse.
henricv
Versuch mal Citroen Schneider in Rösrath. Ich war da mehrmals und sehr zufrieden. Seitdem es keine Citroen-Werkstatt mehr ist, sind die Preise gesunken.
g
Großraum Bonn, da fühle ich mich auch angesprochen. Und für Tips wäre ich auch dankbar. Bis vor einiger Zeit gab es südlich einen meisterhaften XM-Schrauber, aber der ist leider verstorben.
Seitdem fahre ich zur freien Werkstatt hier im Dorf (Unkel). Dort haben sie bei meinem Xantia zuletzt 2 ABS-Sensoren getauscht und die Hydraulik-Flüssigkeit gewechselt. Alles ok soweit. Auch hatten sie dort schon mal nen DS zur Reparatur. Ich meine aber, in Bonn habe sich eine freie Werkstatt auf "Franzosen" spezialisiert, Brachenbuch!
quicks
Vielen Dank für die Tipps.
@henricv u Gernot2: Die Werkstatt in Bad Neuenahr-Gimmigen kann leider das ABS nicht auslesen, Citroen Schneider schon!
@quicks: Im Bonner Branchenbuch habe ich H&B Reparaturservice als Franzosen-Spezialisten gefunden, mal hören, was die sagen ...
