heute ist mir folgendes passiert.
Berlin, 30 Grad Hitze ,losgefahren, Klima an, fing an zu kühlen aber !!!
Nach 5 Minuten plötzlich keine Wirkung mehr und es fing an nach geschmorte Plaste zu riechen.
Motor sofort aus, das komische Geruch komm vom vorn links, fast neben den Scheinwerfer - ich vermute, daß ist der Klimakompressor oder was ähnliches.
Alle Sicherungen gechekt- alle O.K.
Vorsichtshalber den E-Kabel zu diesen Teil abgeklmemmt.
Und nu ??? Was für einen Teil ist das - Klima-Kompressor oder Klima Kondensator ???
Bei Autex in der Liste und bei Meisen habe ich für meinen Model nur Klimakondensator gefunden - 212 Euros - brrrrrrr.
Wo fängt man am besten mit der Fehlersuche an ???
Oder welche Werkstatt hier in Berlin kann sowas am preiswertesten beheben ???
Danke für jede Antwort oder Idee !!!
keine Panik - halb so schlimm! Vorne links sitzt auch die dicke Sicherung für die Klima - da schmort es schon Mal. Einfach die Suchfunktion bemühen, es gibt jede Menge Beiträge zu diesem Thema.
Gruß Gerd
-ach so und fahren kannst Du mit Deinem Auto soviel Du willst. Da kann weiter nix passieren.
Gruß Gerd
Leider fand ich mit der Suchfunktion nicht, wo genau die Sicherung für die Klima ist .
Befindet sich die Sicherung in dem Sicherungskasten im Motorraum , oder ist sie irgendwo in der Nähe des Kompressors oder ist sie im Fahrgastraum ?
Danke
Beim XM ist sie vorne links im Sicherrungskasten im Motorraum. Beim Xantia wahrscheinlich auch. Zur genauen Identifizierung müsste auch die Betriebsanleitung was hergeben. Vermutlich hat Dein Sicherungskasten wegen unterdimensionierter Sicherungsplätze vor sich hin geschmurgelt.
Mit etwas Glück kann man die Reste der festgebrannten Sicherung entfernen und das Trägerblech im Innern des Kastens ist noch intakt. Dann hilft es, die Blechzungen, die die Sicherung halten, enger zu biegen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass diese Blechzungen auch an- oder weggeschmort sind, dann einfach einen neuen Sicherungshalter/fliegende Sicherung einbauen und den unterdimensionierten Sicherungskasten in Rente schicken.
Boris
